je sens que je vais commencer à vous saouler.... mais bref, je recommence en espérant cette fois ne pas me tromper:
Hum tout cela vous semble élémentaire sans doute, mais pour moi c est du chinois,; je viens de comprendre seulement maintenant que je devais poser deux dispositifs et non pas un seul; donc un différentiel et un interrupteur... tout se complique; donc j ai compris ceci: il me faut un interrupteur 16A ( que j ai peut etre deja d installé) plus un disjoncteur différentiel AC 2A ou 5 A
je ne suis pas dans la maison où ça sera installé c est pour ça que je suis un peu vague sur l installation existant
Merci pour votre patience et votre gentillesse!
Bjr DAUDET78, c'est probablement moi qui ai induit en erreur en parlant de disjoncteur de protection DDR(c'est comme ça qu'on l'appelle par chez nous), mais effectivement il faut un interrupteur différentiel 30mA monophasé (25A ou moins s'il existe) et un disjoncteur 2A monophasé. Cordialement
Dernière modification par IC-CD0000 ; 11/04/2013 à 13h05.
Merci encore; je dois avoir sur mon tableau un disjoncteur déjà installé, donc si j installe l interrupteur différentiel après ce disjoncteur est-ce correct?
valeur: je suppose 16 A ou 32 (?)
c est de mémoire, je ne suis pas sur place... pour des prises avec des fils de 2,5mm2 pas de grosses puissance, pas de ballon d eau chaude, pas de cuisiniere electrique etc
Bonsoir à tous,
Concernant la longueur de 120m, il n'a bien sure pas de problème pour la tension secteur de 230V avec du 1,5mm².
Par contre, du coté du CPL, je suis septique.
Dire avec certitude si ça va marcher ou pas est assez difficile !
En effet, cela va dépendre de plusieurs paramètres ...
Le meilleur des cas est de partir d'un point où il y a très peu de circuit, puis passer dans ton câble de 120 sans aucune dérivation, et arriver sur la caméra.
Dans ce cas, ça devrait marcher.
J'ai développer un système CPL qui fonctionne à environ 200m.
Le pire des cas est de partir par exemple d'une maison (avec les fameux circuit "pieuvre"), de passer par le câble avec plusieurs dérivations et d'arriver enfin sur ta caméra.
dans ce cas, ça ne marchera jamais !
Concernant la protection différentiel 30mA (obligatoire), il y aura bien sure une petite perte !
Mickael
