[Information sur montage]
    invite6e7d4d58
    A priori, je n'ai pas trop d'info sur ce composant. Avez vous une idée de comment peut on tester ce genre de composant ? (wire bonding ?)
    http://www.vishay.com/docs/81119/t1070p.pdf
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Re : [Information sur montage]
    Avant de le tester .... faut le monter !
    Pourquoi tu veux le tester ?
    invite8486e7c5
    Il faut brancher ce transistor avec une résistance pull-up (+5V), puis lui appliquer une lumière d'intensité différente en mesurant le courant ou tension du collecteur.
    invite6e7d4d58
    Je cherche à utiliser un phototransistor ultra fin (en dessous de 0.5 mm) comme celui là.
    Il fait 0.22 mm (http://www.vishay.com/photo-detectors/).
    Merci pour vos réponses, en fait je cherche à savoir comment je pourrai le tester , autrement dit, est ce que je peux le souder ? Je ne connais pas bien cette technologie.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par 91BASTY Voir le message
    pourquoi faire ?
    Tropique
    En principe, ça ne se teste qu'au niveau du wafer, après c'est un cauchemar. Normalement, il a été testé, donc tu n'as aucune raison de le faire si tu te conformes à la datasheet: tu peux le monter en circuit, et puis éventuellement tester l'ensemble complet.
    Pour pouvoir le connecter, il faut un substrat stable sur lequel il est fixé (avec une chip bonding glue ou un eutectic), et une station de bonding manuelle avec microscope. C'est beaucoup de (b***..) ..d'inconvénients, pour un résultat qui sera généralement plus encombrant qu'un composant encapsulé dans un boitier minimum qui ne coutera que trois fois rien et sera infiniment plus facile à mettre en œuvre.
    Si tu penses que tu pourras d'une certaine manière employer le chip nu, prépare-toi à des moments difficiles: pour des labos correctement équipés et ayant des opérateurs entraînés à des manips inhabituelles, c'est possible, pour un one-shot par quelqu'un qui débarque, ce sera très long et très pénible, et il y aura beaucoup de déchet.
    invite6e7d4d58
    Merci pour vos réponses. En effet c'est pas gagner ....
    L'application, c'est pour faire un détecteur de lumière le plus fin possible. Une question que je me pose sur la datasheet, on y voit la Base et l'Emetteur.
    Où se trouve le Collecteur ?! Serait ce la partie noire ?
  1. Information sur un module de communication radio à connecter sur un PC
    Par invite0da7b294 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 08h25
  2. Information sur la SI
    Par invited0d22c03 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/03/2007, 09h46
  3. Information sur le 2,4 D
    Par invite6ebb69ff dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/09/2005, 19h16
  4. Information sur l'Hydroquinone
    Par inviteef13ab03 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2005, 08h59
  5. Information sur BMC
    Par invite13d85322 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/11/2004, 13h12
