Besoin d'aide Programmation FLOWCODE PPE 2013
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    invitecfdec34e
    Exclamation Besoin d'aide Programmation FLOWCODE PPE 2013
    Bonjour, nous sommes des élèves de Terminale S-SI et nous aurions besoin d'aide pour la programmation Flowcode de notre projet industriel.
    Nous souhaitons installer un système de double canalisation qui nous permettrait de récupérer nos eaux usées mais réutilisables dans un réservoir extérieur.
    Nous allons utiliser une électrovanne qui s'ouvrira à l'aide d'un bouton poussoir.
    Le projet nous impose aussi une pluridisciplinarité, c'est pour cela que nous devons installer un Ph-mètre afin de tester l'eau avant de la récupérer. Ce pH-mètre ouvrira ou non l'électrovanne en fonction de la valeur affichée, nous avons déjà trouvé les éléments nécessaires au montage mais il nous manque la programmation du PIC.
    Nous avons sélectionné le PIC 16F88 pour notre carte Matrix car ce dernier contient des entrées analogiques qui nous permettront de convertir la tension envoyée par le Ph-mètre.
    Si le pH se situe entre 4.5 et 7.5 alors l'électrovanne s'ouvrira, sinon elle restera fermée.
    Voici ce que nous avons déjà commencé, mais le programme ne marche pas pour toutes les valeurs, comme si la valeur ADC ne pouvait pas être lue correctement.
    Sur cette image nous pouvons voir que le pH de 49 n'est pas pris en compte vu qu'il devrait y avoir une temporisation de 5s et qu'il y en a une de 4s.
    Il nous manque aussi l'activation de l'électrovanne par le bouton poussoir qui sera prioritaire par rapport à celle avec le pH-mètre.
    Les temporisations ont été mises afin de voir si le système marchait... mais elles pourront être enlevées par la suite.
    Nous espérons une réponse rapide car les présentations approchent et nous sommes en retard.
    Merci d'avance pour votre aide =)
    JPL
    Re : Besoin d'aide Programmation FLOWCODE PPE 2013
    Discussion à garder ici ou à transférer en Électronique ?
    invitecfdec34e
    discussion a garder ici si possible ^^' cela peut peut-etre aider d autres personnes
    Philou67
    Ajoute la variable pH dans la fenêtre de contrôle des variables en mode exécution, il se peut que tu ais mal configuré l'ADC (ReadAsVoltage ? ReasAsByte ...), et que la conversion ne fournisse pas la valeur dans le range attendu (j'ai essayé ton flowcode, et c'est la conclusion à laquelle j'arrive).
    Fais des essais en mode pas à pas (step into), tu verras évoluer la valeur de pH après la lecture de l'ADC, et tu comprendras ce qui ne fonctionne pas.
    invitecfdec34e
    Nous n avons pas pu changer notre programme car les PPE se font le vendredi... nous le changerons donc demain en esperant que cela marche une membre du groupe avait tenter le mode pas detaille mais cela n avait conclut a rien... quant a la configuration de l ADC nous avions tenter toutes les possibilites avec notre professeur mais ce dernier ne nous est pas dune grande aide depuis le debut ^^' c est d ailleurs pour cela que nous cherchons de l aide ailleurs :3
    Merci d avoir pris le temps de chercher des reponses a notre probleme =)
    Philou67
    Tu peux essayer d'installer la version gratuite chez toi pour tester d'autres configurations d'ADC.
    Je transfère ta discussion dans le forum électronique qui me semble plus adapté, comme l'avait suggéré JPL.
    Bonne journée.
    invitef86a6203
    1)
    tu ne donne aucune information sur ce qui sort du ph mètre !
    2)
    tu compare des chiffre qui sortent de l'ADC sans nous dire quelle est la référence !
    Si la référence est le 5V , l'adc donne 255 en mode 8 bits pour 5V
    ( et l'on peu aussi recevoir sur 10 bits , donc à vérifier quel est le mode choisi)
    49 ça fera 5V / 255 x 49 = 0.9V
    Si la valeur max qui sort de l'ADC est supérieur à 5V il faudra mettre un pont diviseur afin d'adapter la tension à la référence.
    invitecfdec34e
    1) Le pH-mètre sort une tension ou la valeur du pH
    2) la tension envoyée parle pH-mètre est trop faible pour l'Adc donc nous devrons amplifier le signal.
    Je pense que le 5V suffira.
    Merci pour votre aide =)
    invitecfdec34e
    ceci vous eclaire t il?
    invitef86a6203
    Combien de temps le fût du canon met-il pour refroidir ? - ... - Un certain temps !
    - FERNAND RAYNAUD
    invitecfdec34e
    ??? c est a dire?...
    Philou67
    freepicbasic te demande des données "chiffrée", par exemple, la gamme de tension de sortie du pH-mètre, ou simplement sa fiche technique (peut-être celui-là ?).
    Par ailleurs, peux-tu indiquer comment tu as finalement configuré l'ADC dans Flowcode ?
    invitecfdec34e
    Le pHmetre nous est fourni par le lycee, en realite c est une sonde ph-metrique... elle vient de Hannah instrument mais la personne qui s occuppe du materiel ne nous a pas autorise a garder la fiche technique... et nous n avons pas non plus les references de la sonde...
    Etant en vacances il nous est impossible de savoir qu elle est la gamme de tension...
    En tout nous vous remercions de votre aidr et nous sommes desole de ne pas avoir les informations que vous desirez...
    Bonne journee
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par amekurai Voir le message
    la photocopieuse est en RTT ?
    invitef86a6203
    Il faut leur proposer le sketche ;
    http://www.gamekyo.com/images_1/9b1e...0221102101.jpg
    Philou67
    En fait, c'est surtout vous qui en avez besoin. Nous, nous n'en avons besoin que pour vous aider
    Peux-être trouveras-tu la référence de la sonde, en parcourant ces pages ? (faire une recherche plus complète sur le site, je n'est fait qu'une recherche gg).
    Ainsi, tu pourras connaitre la gamme de tension.
    Au pire, on choisit une sonde au hasard, et en fonction de sa tension, quelqu'un t'expliquera comment configurer l'ADC. Ensuite, lorsque tu auras les infos pour la bonne sonde, tu "transposeras" l'explication pour cette dernière.
    Sinon, je suppose que le projet PPE ne se limite pas à la simulation Flowcode ? Peux-être pourrais-tu en dire plus sur le reste ?
    Dernière modification par Philou67 ; 23/04/2013 à 10h34.
    invitecfdec34e
    Je ne vois pas trop ce ke cela a avoir dans la conversation..
    invitecfdec34e
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    Et bien apres avoir terminer le programme... Il nous faudra l enregister dans le PIC et brancher la sonde avec l amplificateur le bouton poussoir et l electrovanne... Nous avons deja tout le materiel... Il nous manque juste le programme...
    invitecfdec34e
    Comme je l ai expliquer dans mon premier message le but de ce projet est de recuperer l eau reutilisable de nos habitations dans un reservoir exterieur. Dans notre cas cette eau recuperee servira a arroser les plantes, d ou le pH compri entre 4,5 et 7,5. Nous pouvons prendre pour exemple l eau froide qui est "gaspillee" lorsque nous attendons de l eau chaude... Ou encore l eau servant a laver la salade... Toute cette eau pourrait donc etre stockee puis reutilisee... Ceci nous permettrait aussi d economiser de l argent et eviter les restrictions d eau.
    C est donc le but de notre projet... L annee passee nous avions pri ce meme sujet mais notre maquette etait assez simple... Faite a base de materiaux recycle et le systeme etait manuel avec des robinets a deux voies... Cette annee nous souhaitions ameliorer la maquette et la rendre semi automatique.
    invitecfdec34e
    J ai recherché une gamme de tension mais je ne trouve que ces caracteristiques de l electrode...
    mais il me semble que la tension delivree par notre electrode ne depassait pas les 6mA...
    inviteede7e2b6
    une tension exprimée en milliampères.....
    les bases sont à réviser
    invitef86a6203
    on a toujours pas notre info !
    Que sort la sonde pour un ph 4.5 et pour 7.5 ?
    Un courant ou une tension ?
    Et combien ?
    A défaut d'infos...
    il faut l'étaloner en faisant une manip avec un phmètre qui indique le ph du liquide et un voltmètre qui mesure la tension de sortie de la sonde , enfin si c est une tension...
    invitecfdec34e
    Nous ne saurons ces informations qu a la rentree lorsque nous ferons l experience que vous nous conseillez... merci encore de votre aide en esperant avoir les infos necessaires au plus vite
    invitecfdec34e
    Bonjour nous sommes actuellement en PPE, nous avons demandé de l aide à un autre professeur qui nous a expliqué qu'il fallait se réorganiser et définir quel composant irait à quelle "patte" du Pic
    Nous allons aussi faire l'étalonnage des solutions "Bornes" (4.5 et 7.5) durant cette séance.
    Nous savons que le composant CAN sera rélié à la patte 13 (PB7 AN6 ouI/O ou T1OSI) ou à la patte 12 (PB6 AN5 ou I/O ou T1OSO).
    invitecfdec34e
    Nous avons déterminer les tensions "bornes" de la sonde qui sont 1.6 et 2.3 mV
    Nous cherchons maintenant à ajouter un composant CAN sur les broches PB6 OU PB7
    invitecfdec34e
    L'ADC est en mode 10 bits
    inviteede7e2b6
    et quelle est la gamme de tension d'entrée de l'ADC ?
    invitecfdec34e
    la gamme de tension est de 5V
    inviteede7e2b6
    vu la tension de sortie de la sonde ( mais nous n'avons toujours pas de lien) il faudra amplifier
    invitecfdec34e
    nous savons qu'il faudra amplifier, mais le probleme est que nous ne connaissons rien à flowcode, nous ne savons pas comment régler les paramètres. C est pour cela qu'il faudrait nous l'expliquer.
  1. Programmation PIC 18F452 sous flowcode(V4) dans le cadre d'un PPE
    Par invite6c718755 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2013, 06h10
  2. Programmation PIC16F84A sous Flowcode dans le cadre d'un PPE
    Par invite256a24ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2012, 23h13
  3. PPE : besoin d'aide interuption sur flowcode
    Par invitee0286d90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 16h41
  4. PPE: Besoin d'un tutorial Flowcode en français
    Par invitec3a3a3c8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/01/2007, 16h24
  5. Demande d'aide pour la programmation sous Flowcode
    Par invitea5970e2a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/03/2006, 15h18
