Commande
Commande
    invite5b6e1050
    Question Commande
    Bonjour !
    Jai besoin d'une info.
    Si je commande ceci http://be.eurocircuits.com/shop/Offt...or-pcb-service je recois que le cicuit imprimé ou les composant sont avec ??
    Car e ne parvient pas a trouver de circuit amplificateur a base de TDA 1562
    invitee05a3fcc
    Re : Commande
    le circuit imprimé .....
    invite5b6e1050
    Re : Commande
    Mais comment on fait pour trouver cet ampli ?
    Il faut acheter tous les composant en gros c'est ca ?
    inviteede7e2b6
    Re : Commande
    voui , sinon il y a des kits.
    tu est FIXÉ sur ce modéle de TDA ?
    invite5b6e1050
    Re : Commande
    Je les trouve ou les kit ?
    Oui on m'a conseillé celui ci pour amplifier deux enceintes de 8ohm pour integrer dans un sac en gardant un max du puissance. Mais le probleme c'est que je cherche comme un fou je trouve rien je sais pas comment faire
    Re : Commande
    Bjr à toi,
    Je ne sais si le kit (piéces détachées) existe, sinon dans ce genre de cas tu achétes les COMPOSANTS
    au .....DETAIL chez tous les bons "épiciers" en ligne !
    As tu au moins le schéma ?
    invite5b6e1050
    Re : Commande
    Non mais j'etais partis pour acheter un truc tout fait :/
    Sur la doc du lien que j'ai donné jai les composants et je peu commander le circuit non ?
    Re : Commande
    Remoi,
    Ben vi que tu peux commander le circuit ,puisque pub ...pour cela !!
    Sinon ça sert à rien que les prix soient...indiqués !
    Sur ton lien je n'y vois aucune liste de composants....mais si tu dit avoir la liste,it is perfect !
    Dernière modification par f6bes ; 12/04/2013 à 14h21.
    inviteede7e2b6
    Re : Commande
    y'a des modules touts faits ici :
    http://www.audiophonics.fr/kits-modu...c4782dd4c64af2
    invite5b6e1050
    Re : Commande
    Resistors:
    R1 = 1MΩ
    R2 = 4kΩ7
    R3 = 1kΩ
    R4 = 100kΩ
    Capacitors:
    C1,C2 = 470nF
    C3,C4 = 10µF 63V radial
    C5,C6,C8 = 4700µF 25V radial (18mm max. dia., raster 7.5 mm)
    C7 = 100nF, raster 5 mm
    Semiconductors:
    D1 = high-efficiency-LED
    IC1 = TDA1562Q (Philips)
    Miscellaneous:
    S1 = single-pole on/off switch
    Four spade connectors, PCB mount
    Heatsink for IC1 (Rth<2.5 K/W)
    PCB, order code 000004-1
    Mais a par les resistance je sais pas ce que c'est les composant ..
    A par les condensateur mais "radial" et "raster" connais pas
    Desoler je debute dans l'electronique j'apprend ca en autodidacte
    invite5b6e1050
    Re : Commande
    Je veu bien mais ma contrainte c'est que sa doit tenir au moins 2h avec une batterie 12v 5ah et puis je sais pas comment choisir l'ampli si je veux une bonne puissance ....
    Un ampli 4 ohm sa marche pas si j'ai des hp 8ohm je suppose ?
    invite5b6e1050
    Re : Commande
    J'y pense je vais avoir besoin d'un onduleur pour ma batterie non ?
    romulus123
    Re : Commande
    Citation Envoyé par Jeulin Voir le message
    Tu veux "sonoriser" quoi avec cet ampli ? pourquoi sur batterie ? t'as vraiment besoin de 70W RMS ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    gcortex
    Re : Commande
    Un ampli 4 ohms va aussi pour des HP 8 ohms
    ya des quantités de kits. exemple : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...Velleman-K4001
    Dernière modification par gcortex ; 12/04/2013 à 15h48.
    invite5b6e1050
    Re : Commande
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Jai besoin que quand je suis sur la plage on entend quelque chose sur le stade de volley par exemple !
    Donc une bonne patate quoi
    inviteede7e2b6
    Re : Commande
    faire du barouf sur une plage est souvent réglementé , voir interdit... et heureusement !
    Re : Commande
    Remoi,
    Avec 5 Ah et 70w ,ça va pas durée longtemps ! un petit 1/4 d'heure ...peut etre ...et encore !
    Sais tu à quoi sert un onduleur ? (si tu ne sais pas= Google)
    invite5b6e1050
    Re : Commande
    Jai trouvé des ampli de poste de voiture avec des tda 7850 !
    Je cherce un
    Bon 20 rms voila pk je cherche le tda 1562
    L'onduleur sa pas du continu a l'alternatif
    Je viens de reflechir c'est telephone qui alimente en alternatif
    Et la batterie les composant ^^ (un peu con sir les bord)
    Re : Commande
    Bsr à nouveau,
    Là je décode pas..... c'est bizarre..pourtant là (ci dessous) c'est clairement exprimé en BON français grammatical:
    "....Je les trouve ou les kit ?
    Oui on m'a conseillé celui ci pour amplifier deux enceintes de 8ohm pour integrer dans un sac en gardant un max du puissance. Mais le probleme c'est que je cherche comme un fou je trouve rien je sais pas comment faire..."
    Dernière modification par f6bes ; 12/04/2013 à 17h52.
    invite5b6e1050
    Re : Commande
    Moi je me comprend c'est juste l'ampli qu'il me manque ^^
    J'ai les hp et la batterie 12v
    En gros ce que je veux dire c'est que la batterie elle alimente les composant electronique
    Et le telephone lui (la musique) envoi le signal alternatif qui sera amplifié.
    Ce que je dit c'est qu'on m'a donné la reference du circuit integré et que je savais pas qu'il fallait que j'achete moi meme les composant je pensais qu'on m'enverrai le circuit tout pret.
    Alors je vais me lancer dans les commandes je vais surement aller sur conrad
    Re : Commande
    Bjr à toi,
    Vue tes connaissances en électronique, je te conseille (mais je ne suis pas le payeur)
    d'acheter un ensemble tout prét à l'utilisation. Ca t'éviteras des déconvenues !
    Nota: avec batterie de 5 Ah évite de vouloir des puissances exagérées...!
    C'est toi qui voit !
    Bon W E
    invite5b6e1050
    Re : Commande
    J'avais trouvé un ampli de poste voiture avec comme base un TDA 7850 je pense que je vais prendre celui la
    Aliexpress vous connaissez ?
  1. Commande Machine à commande numérique CNC
    Par invitea0b83c09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2013, 10h09
  2. fonctionnement de la commande d'un hélicoptère radio-commande
    Par invite65a2d9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2012, 13h21
  3. commande prédictive et commande dynapique matricielle
    Par invitef5e239f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2011, 22h03
  4. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 11h01
  5. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 07h45
