Question sur allure du signal sortie PORTA
    invite6bc3aec2
    Bonjour, voilà ayant un oscilloscope depuis peu j'ai voulu regarder l'allure du signal sortant de mon PORTA sur un de mes projets scolaire qui est une voiture téléguidée.
    Et voilà j'ai pu observer ces signaux sortant de mon PORTA qui sert à contrôler mon pont H et j'aurai aimé savoir si c'était normal sachant qu'il est à l'état bas là. Voir photo ci-dessous :
    invitee05a3fcc
    Re : Question sur allure du signal sortie PORTA
    On peut avoir le schéma ?
    A prioiri, avec une échelle de 20mV par carreau , ce que tu montres ne présente aucun intérêt ! Le PORT A, on le regarde avec une échelle de 1V par carreau
    invite6bc3aec2
    Merci de ta réponse. Désolé si l'échelle ne porte pas grand interêt alors ! Mon projet fonctionne mais je n'aime pas ne pas savoir d'ou cela pourrait provenir, je suis ici pour apprendre et essayer de trouver des réponses à mes questions et ne pas simplement me dire "ça fonctionne le reste je m'en fou !" ça doit surement être tout à fait normal, j'aurai juste aimer savoir selon vous pourquoi celà sort un courant qui oscille comme ça.
    Voici mon schéma, un peu brouillon désolé ! Ne pas tenir compte des boutons c'était pour éffectuer des tests en simulation :
    invitee05a3fcc
    Donc ton µC est chargé par le L293.
    On est dans un système logique. Donc le signal de sortie est bas ou haut . les millivolts que tu mesures, c'est le bruit provoqué par les courants qui circulent dans la ligne de OV . Change le point de 0V de ton oscillo sur ta carte, tu auras autre chose !
    Jack
    Il est possible que la mesure a été effectuée en AC ce qui n'aurait également aucun intérêt dans le cas présent.
    Mais même si tu t'en fous, l'intérêt d'un oscillo est de fournir des images utiles du signal.
  1. ajouter +0.2volts sur un signal de sortie de capteur
    Par invite5dee3e9b dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/10/2012, 13h30
  2. Question PORTA PICF2520
    Par invite3d4f2ff3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2011, 21h07
  3. explication allure de la tension de sortie
    Par invitefde381ee dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2010, 20h18
  4. [Blanc] boitier multimédia : pas signal sur sortie AV
    Par invite791ca4d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 18h05
  5. joystick convertir 2 signal sur 2 sorties en 4 sortie logiques
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 20h11
