projet: sIn
projet: sIn
    invite13d7ef36
    projet: sIn
    je suis actuellement en classe de terminale sti2d option sin
    notre projet consiste a l'aide d'une carte microcontroleur de faire tourner une maison poser sur un axe dans plusieurs sens et de l’arrêter a des position bien précise grâce a potentiomètre et d'un
    programme
    suite a la reforme notre spécialité est beaucoup plus orienté informatique, gestion de l'information , nous avons a peine survoller les composants informatique
    notre prof nous a conseille de mettre le schéma de la carte dans notre PowerPoint de présentation mais j'ai peur que un prof d’électronique vienne nous poser des questions auquel nous n’aurions pas de réponse étant donné que nous n'avons pas étudié
    de poste donc ici des capture d’écran de schéma fais par le laborantin grâce aux logiciels isis et proteus
    j'ai identifie les composant mais je souhaite connaitre leur utilité
    j'ai identifie le fusible qui sert a protéger le circuit
    les diode qui ne laisse passe le courant que dans un sens
    les borniers pour les raccordement
    le pont en h qui permet la commande de moteur dans les deux sens de rotation
    mais les autres pièce
    je ne sais pas a quoi ils servent dans le montage
    invite13d7ef36
    Re : projet: sIn
    desole pour ce double poste
    je joind ci contre le schema proteus
    Nom : pb1s-proteus.PNG
Affichages : 140
Taille : 65,7 Ko
    merci de votre aide
    invite5358fedf
    Re : projet: sIn
    Je suis aussi en stidd sin
    Je pense qu'il faut plus savoir comment marche ton programme en générale ainsi que les alternatives et les options possible
    plutot que connaitre chaque composant et chaque câblage (bien sur c'est important de pouvoir l'expliquer et de connaitre un peut ton schéma) mais c'est moins important car si l'examinateur te pose les questions:
    quand peut'on arrêter le programme? peut t'on forcer l’arrêt? ext...
    et que tu ne sais par répondre sa la fait mal...
    Cordialement Tumos
    inviteede7e2b6
    Re : projet: sIn
    hello ,
    pour un tel shéma , il est INDISPENSABLE de montrer le SYNOPTIQUE COMMENTÉ du projet. Avec la DÉFINITION PRÉCISE des entrées-sorties.
    chaque fonction du synoptique renvoyant vers la partie du shéma concernée.
    car personne ne passera des heures à identifier un tel câblage,
    surtout pas un correcteur
  1. Projet STI2D SIN 2013
    Par inviteb2a0e07e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2013, 11h14
  2. Demande d'aide PROJET SIN terminal STI2D
    Par inviteebd99825 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2013, 16h53
  3. Méthode de calcul d'intégrale de 0 à pi/2 de sin(x)/(1+sin²(x))...?
    Par invite86498561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/06/2012, 21h11
  4. {1,sin,sin^2,sin^3} famille libre dans R?
    Par invite4382e34e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2011, 03h06
  5. Inverse sin(x) different reciproque sin(x)???
    Par invite47e0ec41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/07/2010, 08h20
