Amplificateur montage soustracteur et potentiometre
Vue hybride
    Arrow Amplificateur montage soustracteur et potentiometre
    bonjour a tous
    dans le circuit suivant :
    Nom : aopp2.png
Affichages : 366
Taille : 9,0 Ko
    on m'a demandé d'exprimer v2 en fonction de V+ et des résistences,
    peut on dire que V2=[(R9+(R8+R10))/R9]*(V+)?
    merci d avance.
    invite936c567e
    Re : Amplificateur montage soustracteur et potentiometre
    Non, on ne le peut pas.
    R10 n'apparaît en aucun cas dans la relation entre V2 et V+.
    La tension V2 dépend bien de la position du curseur sur le potentiomètre R10, mais elle est considérée comme une donnée de départ.
    D'ailleurs ici parler de R10 n'a pas de sens, cas si l'on avait besoin de faire intervenir ce composant dans le calcul, on serait obligé de distinguer la résistance entre le curseur et le +12V d'une part et la résistance entre le curseur et la masse d'autre part. Mais ici on n'en a pas besoin.
    merci d avoir répondu,
    peut tu être un peut plus explicite stp.
    donc selon le potentiomètre la valeur de v2 varie entre 0 et +12V?
    es que v2 correspond a la tension entre le curseur du potentiomètre et la gnd de ce derinier?
    invite936c567e
    Citation Envoyé par 221 Voir le message
    Oui.
    Oui. Les tensions sont toujours mesurées par rapport à un potentiel de référence. Quand cette référence n'est pas précisée, on admet qu'il s'agit de la masse.
  1. Amplificateur montage soustracteur
    Par 221 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2013, 15h43
  2. Amplificateur, et soustracteur
    Par inviteab6a7bcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2011, 23h45
  3. montage soustracteur
    Par invite8a81af6d dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/12/2010, 11h51
  4. Montage Soustracteur
    Par invite59aede49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 20h36
  5. Montage soustracteur
    Par invite8f72aaca dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 16h33
