Amplificateur montage soustracteur
    Arrow Amplificateur montage soustracteur
    bonsoir a tous
    je sollicite votre aide au sujet du montage soustracteur suivant:
    Nom : aopp.png
Affichages : 1457
Taille : 7,4 Ko
    j ai exprimé Vs en fonction de v1 v2 et les résistances,et sachant que les tensions d alimentation de l ampli sont +12 et -12 et que V2=2volt comment trouver les
    limites de variation de V1 pour que l ampli travaille dans le domaine linéaire ?
    si quelqu'un a des indications elles sont les bienvenues.
    merci d avance.
    Jack
    Re : Amplificateur montage soustracteur
    Où est le problème? Il s'agit de résoudre une équation du 1er degré à une inconnue (qui est V1) de manière à ce que Vsmax n'excède pas les tensions d'alim.
    Donc si j'ai bien compris l ampli ne fonctionne en régime linéaire que si la tension de sortie n'excède pas ses tensions d alimentations c est à dire -12<Vs<+12
    Vs ne peut donc pas être >+12? si l ampli passe en régime non linéaire alors forcément vs=+12 (ou vs=-12)?
    Jack
    Oui, l'ampli sature lorsque sa sortie arrive à la tension d'alimentation. Dans la réalité, le phénomène apparait un peu plut tôt.
    Tropique
    Le cas échéant, il faut aussi tenir compte du mode commun d'entrée, particulièrement si V1 et V2 sont susceptibles d'éxcéder les tensions d'alim.
  1. Amplificateur, et soustracteur
    Par inviteab6a7bcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2011, 00h45
  2. montage soustracteur
    Par invite8a81af6d dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/12/2010, 12h51
  3. montage soustracteur
    Par invitee0cb4657 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2009, 13h10
  4. Montage Soustracteur
    Par invite59aede49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 21h36
  5. Montage soustracteur
    Par invite8f72aaca dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 17h33
