Amplificateur, et soustracteur
    inviteab6a7bcc
    Bonjour, j'ai réalisé une partie d'un circuit composé de 2 photo-transistors qui captent une réflexion plus ou moins élevé de lumière, mais il y a un petit problème.
    Lorsqu'il n'y a pas de réflexion entre la del (émetteur) et le transistor (récepteur), la sortie du transistor (broche collecteur) nous affiche +5V (soit VCC), normal car il n'y a pas de courant/tension à la base du transistor (récepteur). Puis quand on utilise un outil de réflexion max (soit un papier blanc) entre la émetteur et le récepteur, donc la del, et la base du transistor, on voit sur l'oscilloscope que la sortie passe de +5V, a +4,8V lorsqu'on place le papier blanc devant.
    Le résultat attendu est que lorsqu'il n'y a pas de réflexion, le sortie soit à +5V (Vcc), donc ça, sa ne bouge pas, mais par contre que plus il y a réflexion, plus la tension se rapproche de 0V.
    On nous a dit de placer des amplificateur, ou soustracteur, mais là je suis totalement perdu...
    Merci de me donner un petit coup de pouce!
    gcortex
    Re : Amplificateur, et soustracteur
    alimente tes leds entre le +5 et la sortie du 555
    (ici 1,5V de pertes et le rapport cyclique est supérieur à 1/2)
    j'ai pas bien compris, mais s'il faut soustraire,
    essaye un pont diviseur avec les phototransistors
    (éventellement prévoir résistances de limitation)
    Dernière modification par gcortex ; 11/03/2011 à 16h59.
    inviteab6a7bcc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    (le rapport cyclique est supérieur à 1/2)
    Desole, mais je comprend pas ta réponse...
    gcortex
    Tu fais un pont
    s'ils reçoivent la même lumière, tu auras 2V5
    sinon tu auras plus ou moins
    inviteab6a7bcc
    Mais imaginons qu'il y ai un seul phototransistor, et que à sa sortie nous voudrions avoir +Vcc quand il n'y a pas de reflexion, et proche de 0 quand la reflexion à son maximum.
    Car pour le moment sa passe de +Vcc(5V) à 4.8V
    Comment faire?
    gcortex
    Augmente la valeur des résistances de pull-up
    inviteab6a7bcc
    Nos professeur nous ont dit de placer un amplificateur ou soustracteur, je ne sais plus...
    gcortex
    Et quand ton prof ne sera plus là, comment tu vas faire ??
    inviteab6a7bcc
    Depuis le début je suis seul à faire cette maquette! Je suis QUE en terminale, donc ça fait que 2 ans que je fais a peu près de l'electronique... Je suis pas encore calé, et désolé mais même si on nous apprend à calculer la sortie d'un amplificateur, on ne sait pas quoi en faire ensuite...
    Je voudrais juste savoir commen faire pour qu'on se rapproche de 0V lorsqu'il y a une reflexion max et rester à +5V (Vcc) quand il n'y a aps de reflexion, ensuite je crois que j'aurai terminé, et enfin soulagé!!
    invitefddea992
    Bonjour ,
    il faud mettre un comparateur et a la sortie de ce comparateur tu auras une sortie a +5v ou 0v ...
    a ce moment la tu saura si tu dois aller a droite ou a gauche .... lol
    voila
    gcortex
    Faut il soustraire les 2 signaux ou pas ? C'est quoi ton projet ?
    inviteab6a7bcc
    J'ai testé en réduisant ic (donc en augmentant la valeur de la resistance du photo transistor )
    Et ça marche mieux déjà...
    invite635643ae
    Une solution tu place un ampli a AOP a la sortie de ton transistor donc sur le collecteur par contre t'as un signal rectangulaire de 4 kHZ qui sort du 555 avec des front montant et descendants émoussé,faut donc rajouter a la sortie du transistor un condensateur pour découpler ta composante unidirectionnelle du continu,ensuite un étage redresseur pour filtrer ton signal et un bon comparateur alimenté en 0/5 V qui te donnera 0 ou 5 volts en sortie selon qu'il y a réflexion ou pas!
  1. montage soustracteur
    Par invite8a81af6d dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/12/2010, 11h51
  2. montage soustracteur
    Par invitee0cb4657 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2009, 12h10
  3. soustracteur
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2009, 23h31
  4. Soustracteur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 11h48
  5. Probleme de soustracteur
    Par inviteb3482fa2 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/06/2006, 15h54
