Tempo 555 12h
Tempo 555 12h
    invite3b1bfd57
    Tempo 555 12h
    Bonjour, je veux me faire un montage avec un 555 pour avoir une pulse à tous les 12h. J'ai essayé de trouver ma valeur de R1 et C1 avec la formule (t = 1,1 x R1 x C1) mais j'arrive à une valeur pas précise. Quelqu'un connaîtrait des valeurs de résistances et de condensateurs prédéterminé pour 12h ou 24h?
    Re : Tempo 555 12h
    ce n'est pas une bonne idée que de vouloir faire des temporisations aussi longue avec un 555.
    avec un modèle standard la résistance max Ra+ Rb doit être inférieure à 20 Mohm donc pour 12H il faut environ 2000µF avec un courant de fuite très inférieur à 100 nA, cela n'existe pas.
    Par ailleurs un condensateur de cette valeur est un thermomètre!
    Il faut donc choisir une fréquence d'oscillation plus élevée et utiliser un diviseur , ce n'est pas ce qui manque 4040,4060 etc etc.
    invite197b6c62
    Re : Tempo 555 12h
    Bonsoir à tous.
    Pour un délai comme celui-ci,la précision sera de +/-1heure,et encore si le 555 veut bien tenir cette demande.C'est beaucoup trop long pour un 555.
    Avec un compteur cmos 4060 avec sont horloge intégrée,celà serait plus fiable.
    Re : Tempo 555 12h
    Re
    l'oscillateur du 4060 ne descend pas aussi bas (0,4Hz) d'après la datasheet.
    Tropique
    Re : Tempo 555 12h
    Il y a des timers CMOS spécialisés pour ces applications.
    De mémoire, 4521, 4536, 4541 mais je peux me tromper. Ce qui est sur, c'est qu'il en existe.
    invitefaaca50b
    Re : Tempo 555 12h
    rien n'interdit de cascader des 4020 4040 4060 en mettant un 555 a la base... Mais bonjour la precision...
    Si on utilise un quartz avec un 4060 et qu'on cree un diviseur avec RAZ automatique en cascadant un autre 4040 4060, on pourra avoir une precision tout a fait honorable.
    Sinon un simple 12F675 saura faire cela.
    invite3b1bfd57
    Re : Tempo 555 12h
    Merci pour vos réponses en grands nombres! Maintenant, puisque je suis néophyte, je ne connais pas du tout ces pièces. Les seuls CMOS que je connais, c'est les portes logiques. J'ai chercher des tutoriels sur le net pour les pièces que vous m'avez suggérer, mais je trouve rien en français. Si vous connaissez un bon site, je suis preneur!
    invitefaaca50b
    Re : Tempo 555 12h
    voir sur cagole les datasheets des 4060 4040 4020 et ca aidera bien...
    Tropique
    Re : Tempo 555 12h
    Il n'y a pas de tutoriel sur ce genre de circuit, et encore moins en français.
    Il y a des datasheets, avec parfois un exemple d'application.
    http://www.datasheet.free.fr/cd/cd_4521.pdf
    invite3b1bfd57
    Re : Tempo 555 12h
    Merci pour votre aide. C'est apprécié.
    J'ai finalement trouvé un tuto et un schéma sur Sonelec-musique.com.
    invite3b1bfd57
    Re : Tempo 555 12h
    J'ai une dernière question pour vous. J'ai décidé d'utiliser un 4060, mais je ne sais pas comment gérer mon signal de pinout. Si j'ai une alimentation de 9 VDC, est-ce que j'ai 9 V aussi à la sorie? Et comment je fais pour connaître mon courant de sortie?
    Le montage que j'utilise est en pièce jointe.
    Merci à l'avance.
    Re : Tempo 555 12h
    cela ne sera pas très précis mais la tension en sortie sera 9V ou presque à vide c'est du vrai CMOS ,pour le courant voir la datasheet.
    http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4060B.pdf
    invite3b1bfd57
    Re : Tempo 555 12h
    Parfait! Merci!
    invite3b1bfd57
    Re : Tempo 555 12h
    Ça marche pas pentoute mon affaire. J'ai aucun voltage sur mon pinout Q3 après 1 min même si je suis censé en avoir... J'ai revérifié mon branchement et mon plan et tout est correct. Je comprend rien...
    invite3b1bfd57
    Re : Tempo 555 12h
    En faite, quand je décharge le condensateur sur MR de 100n et que je remet l'alimentation, j'obtiens un signal de sorti bref qui fait flasher la led que j'ai mis à la sortis comme test et ensuite je n'ai plus rien, même passé 2 min. Quelqu'un peut m'aider? Je suis néophyte dans ce type de montage.
    Merci.
    Tropique
    Re : Tempo 555 12h
    Et si tu remplaces C1/C2 par un seul condo de 100n p.ex. ?
    La led devrait clignoter rapidement.
    invite3b1bfd57
    Re : Tempo 555 12h
    J'ai vus ce plan et j'ai tenté de le faire tel quel, mais puisque ça ne fonctionne pas, je vais plutôt utiliser un 555 pour la clock, ça va être plus simple pour moi.
    Merci de votre aide.
    Re : Tempo 555 12h
    Vérifie encore ton cablage + comme Tropique !
    Vérifie avec un oscillo que la capa se charge, certains électrochimiques ont des fuites de plusieurs centaines de µA donc supérieures à ton courant de charge.
    invite3b1bfd57
    Re : Tempo 555 12h
    Daccord. Et au faite, pourquoi la polarisation de C1 et C2 est opposé un à l'autre?
    Re : Tempo 555 12h
    pour faire l'équivalent d'un condensateur non polarisé.
    invite3b1bfd57
    Re : Tempo 555 12h
    C'est pas fou!! Merci!
    invite3b1bfd57
    Re : Tempo 555 12h
    Bon, maintenant c'est mon 555 qui a un problème. Il pulse comme je veux quelques coups et il commence à ralentir jusqu'à ce que la led arrête de pulser et reste allumer. Et phénomène étrange, mon 555 devient brûlant. J'ai vérifié et revérifié mon montage et il est belle et bien conforme au plan (http://www.sonelec-musique.com/image...teurs_000c.gif).
    Avez-vous une idée du problème?
  1. oublie pilule +12h, grossesse ???
    Par invite755be91f dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 17/02/2011, 10h01
  2. PROBLEME DE PILULE : PRISE APRES 12H ( 13h ), CAS PARTICULIER
    Par invite06274b31 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 16/07/2010, 20h24
  3. [Thermique] nouveau cumulus perte de 1200 litres en 12h
    Par invite93a147d0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/01/2008, 17h27
  4. Frigo marche 12h/24h WESPOINTwrd 340.G
    Par invite3264de8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 12h20
