montage soustracteur
    invite8a81af6d
    Je ne m'y connais pas beaucoup en électronique, pourtant je dois faire un petit montage qui me permettra de soustraire 2 signaux (+/- 10 V).
    J'ai essayé de regarder ce que je trouvais, et je sais qu'il faut que j'utilise un ampli op.
    Mais comment calculer mes résistances, comment savoir si il faut un montage inverseur ou non?
    J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
    D'avance merci.
    gcortex
    apzo11
    Re : montage soustracteur
    Pas très clair:
    Tu as 2 signaux? oui non
    Chaque signal a une valeur comprise entre -10 et +10 v? donc la différence peut-être de -20 à +20 volts
    apzo11
    invite8a81af6d
    Merci pour ces réponses.
    J'ai 2 signaux oui.
    La somme des 2 est comprises entre - 10 et +10 V.
    Pour le lien j'ai déjà lu, mais ça ne me dis pas quel montage choisir, inverseur ou non, et quel gain j'ai besoin.
    De plus il existe une multitude d'ampli op, comment savoir lequel je dois utiliser?
    gcortex
    Si ce sont des carrés de 100MHz, l'ampli op sera dans les choux
    ya qu'une façon de faire un soustracteur avec un aop (1er montage)
    peux tu expliquer un peu le but de l'opération ? chronogrammes ?
    ex : LM358
    gcortex
    invite8a81af6d
    J'ai regardé il me faut un gain 1.
    Donc si j'ai bien compris, j'aurai mes résistances qui seront de valeur égale c'est bien celà?
    Je ne peux donc pas utiliser l'ampli que vous me proposez (d'après ce que je vois sur la doc le gain est de 100 dB).
    Est ce qu'un TL061CP conviendrait?
    bijop
    salut,
    bin si tu peux utiliser l'ampli proposer par gcortex en le montant
    comme sur le lien wikipedia fournit également par gcortex.
    C'est quoi le problème ?
    NB : le gain de 100dB est en boucle ouverte
    invite8a81af6d
    OK j'avais mal compris.
    J'ai regardé ce que j'ai à ma disponibilité, est ce que un TL061CP ou un TL072CP conviendraient?
    J'avoue que je ne trouves pas de différence entre les uns et les autres...
    Merci.
    invite8a81af6d
    personne? c'est une toute petite question mais la réponse m'aiderait beaucoup!
    invitee05a3fcc
    Prend du TL061 TL072 ou TL084 ... c'est kif kif pour ton essais.
    Par contre tu les alimentes avec une tension positive (entre 12 et 15V) et une tension négative (entre -12 et -15V)
    invite8a81af6d
    Oui j'ai une alim + - 15V.
    Merci.
    gcortex
    par contre yen a un que le output swing peut être limité à 20V
    mais là faut vraiment ne pas avoir de bol
    invite8a81af6d
    j'ai réalisé mon montage qui fonctionne correctement sauf que j'ai un offset (0.3-0.4 mV).
    Je n'ai pas très bien compris avec la documentation comment je pouvais régler cet offset.
    Pourriez vous me dire comment câbler mon potentiomètre et également quel valeur prendre.
    (j'utilise finalement un LM318)
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par laurec13 Voir le message
    Ben, si tu donnais le schéma du montage ?
    Avec les tensions d'alimentation et où tu mesures ton offset gênant
    invite8a81af6d
    J'ai fait le montage en pièce jointe.
    Tension d'alim +/- 15 V (j'ai essayé avec +/-10V et j'ai également un offest)
    J'ai l'offset (mesuré à l'output) dès que l'ampli est sous tension.
    invitee05a3fcc
    Sans voir ta pièce jointe, 0,4mV en sortie, ce n'est pas anormal ! Le LM318 a 10mV max d'offset d'entrée à 25°
    invite8a81af6d
    mais il n'y pas pas possibilité de le mettre à 0?
    invitee05a3fcc
    Et pourquoi ? tu le mets à 0,00000000V et après?
    Le LM318 n'a pas de dérive spécifiée en température ... Je l'estime à 30µV/° (par analogie avec des ampliOPs du même genre) donc ton réglage est à reprendre !
    Il faut voir ce qui est acceptable pour toi et choisir l'ampliOP qui tient la route.
    gcortex
    Personnellement, j'ai été séduit par celui là :
    http://www.analog.com/en/amplifiers-...s/product.html
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Il ne peut être alimenté qu'en 16V max. Donc tu ne sortiras que du -7,9 à +7,9V environ. Par contre, il est 10 fois meilleur en offset.
    PS : Analog Devices le déconseille en New Design (voir AD8639 ou ADA4665-2 )
    Attention : chercher un ampliOP avec 0,0000000V en sortie est une utopie !
  1. montage soustracteur
    Par invitee0cb4657 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2009, 13h10
  2. Montage Soustracteur
    Par invite59aede49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 21h36
  3. Montage soustracteur
    Par invite8f72aaca dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 17h33
  4. Probleme sur montage soustracteur
    Par invitefcd01ec3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2008, 13h47
  5. Soustracteur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 12h48
