Réparation - fiche jack - casque audio
    invite848b3e5e
    Ayant cassé ma fiche jack je souhaiterais la réparer, j'ai donc pris une fiche jack d'un ancien casque audio et coupé puis dénudé le fil de mon casque actuel.
    Cependant, je me retrouve avec 5 fils et je ne sais quoi en faire..
    Les couleurs sont les suivantes: cuivre (qui doit être la masse), rouge, vert, bleu et rouge&bleu entrelacés. (photo ci-dessous ↓)
    Et pour finir je voudrais savoir où souder mes fils sur ma prise jack : la voici, photo prise des 2 côtes de ma fiche. ↓
    Merci d'avance.
    invite848b3e5e
    Re : Réparation - fiche jack - casque audio
    Ps: La fiche jack que j'ai récupéré était relié à un cable qui contenait que 3 fils (rouge,bleu,cuivre), cela poserait-il un problème ?
    invite07d645db
    Je pense que tes fils doivent être répartis en 2 paires, chacune pour un écouteur.
    Si tu possède un multimètre, en l'utilisant sur la position ohmmètre, tu peux savoir quels fils correspondent au même écouteur : il te suffit pour cela de regarder entre quels fils l'ohmmètre t'indique une résistance non infinie.
  1. Modifier fiche haut-parleurs spéciale portables pour fiche Jack
    Par invitee6447656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2014, 20h27
  2. Changement de prise jack 3.5 pour casque audio
    Par invite760e8834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2012, 18h48
  3. [Brun] Ecoute casque audio sans sortie audio Tv
    Par danyvio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2012, 12h03
  4. Casque audio et cable jack
    Par invite9f90c9cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 07h44
  5. quelle fiche jack pour casque micro avec bouton ptt
    Par invite5f632fdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 13h43
