Batterie li-po / li-ion
    invite86e27e6b
    J ai deux chargeurs contenant une batterie.
    1er chargeur:
    Capacite:2000mah
    Tension:3.7v
    Type: batterie Li-ion
    Fonctionement: chargement fonctionne, dechargement fonctionne plus
    Site: introuvable
    2 eme chargeur:
    Capacite:1500 mah
    Tension:inconnu ( je pense 3.6 ou 3.7 v ( je sais que c est une grande difference))
    Type: batterie li-po
    Fonctionnement: tout fonctionne
    Site:http://www.oyama-mobility.com/new_oy...ail.php?pid=15
    Chaque batterie est equipe d un chargeur mais j ai fait une connerie avec le chargeur num 1 et il n arrive plus a se decharger neanmoins la recharge fonctionne toujours
    Les sorties des chargeurs sont de 5v pour telephones ou autres...
    Mes questions:
    J ai une deuxieme batterie et j ai pense a que je pouvais mettre les deux batteries en parrallele lors du dechargement. serait ce sans risque?
    Ou alors les mettre toujours en parrallele meme en chargement en sachant que les types de batteries sont differentes (li-po et li-ion). Serait ce sans risque?
    Merci d avance de vos reponses!
    invite86e27e6b
    Re : Batterie li-po / li-ion
    Repondez svp!
    invitefa96bd8f
    salut,
    jamais de abtterie en parallèle.
    et je ne comprends pas ton histoire de déchargement...
    invite86e27e6b
    Salut merci pour ta reponse!
    en fait ce que je veux dire avec mon dechargement c est soit:
    -mettre les batteries en parrallele lorsqu ils se dechargent
    -ne pas les mettre en parrallele et utiliser le dechargeur du deuxieme chargeur pour decharger la batterie du chargeur num.1
    J explique en mieux la 2 eme possibilite:
    Les deux chargeurs ont bien sur un circuit contenant:
    - un chargeur pour charger la batterie
    - un déchargeur pour decharger la batterie donc pour charger un autre telephone
    Mais le dechargeur du premier chargeur est cassee donc je voudrais decharger la batterie avec le deuxieme chargeur et charger la batterie du premier chargeur avec le premier chargeur
    Je sais que ce n est pas tres facile a comprendre mais j espere quand meme avoir ete assez clair...
    invitefa96bd8f
    T'as un lien de ton appareil, parce que là c'Est pas clair...
    invite5c0d525e
    "un déchargeur pour decharger la batterie donc pour charger un autre telephone"
    Un déchargeur ça sert à décharger proprement une batterie, ça ne sert pas à en charger une autre.
    invitefa96bd8f
    oui mais pour des batteries li j'en vois pas l'intérêt
    invite86e27e6b
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    J ai pas trop compris ce que tu veux dire par là
    invite86e27e6b
    PS: la batterie du chargeur est de 3.7v et la sortie du chargeur est de 5v et c est justement le dechargeur qui fait augmenter la tension de 3.7v a 5v
    Et c est ca qui est casse dans le chargeur num.1 et j aimerais le remplacer avec "le dechargeur" du chargeur num.2
    Ma question et justement:
    Est ce possible et la batterie ne va t elle pas se detruire ou prendre feu?
    invitee05a3fcc
    On ne comprend rien à tes trucs ....
    Si la sortie du chargeur est de 5V, il y a un circuit qui fait la régulation de charge .... et ce n'est pas un chargeur, mais un simple adaptateur secteur (comme pour les GSM !)
    Tu peux mettre une photo de tes trucs et des batteries ?
    PS: on ne décharge pas une lithium, il n'y a pas d'effet mémoire .
    invitefa96bd8f
    Citation Envoyé par Electronic1 Voir le message
    Je parlais du fait de les décharger
    Kissagogo27
    Bonjour, de plus inutile de décharger des Li-ion/-po avant de les recharger ..... pas d’effet mémoire, etc etc
    invite86e27e6b
    Nom : image.jpg
Affichages : 140
Taille : 413,8 KoMerci pour vos reponses
    Alors ce que je voudrais exactement faire c est ca:
    1) charger la batterie du chargeur n.1 avec le chargeur n.1
    2) decharger la batterie avec le chargeur n.2 pour recharger un autre telephone
    Voici le chargeur n.1 sur la photo
    Et DAUDET78 tu dis que c est une regulation de charge et non un chargeur mais en fait il fait plusieurs choses:
    1) il charge la batterie
    2) il "decharge" la batterie pour charger un telephone
    Et c est le dechargement qui est casse
    Regarde ces sites ce sont des chargeurs semblables au mien:
    - http://www.oyama-mobility.com/new_oy...ail.php?pid=15
    - http://www.ltpaterson.com/2013/02/te...-sony.html?m=1
    Le panneau solaire sur le premier site n a pas d importance c est simplement pour vous montrer ce que fait mon chargeur
    invitee05a3fcc
    Ton premier lien est un chargeur solaire qui permet, une fois sa batterie chargée par le soleil, d'utiliser cette batterie interne pour fournir du 5V qui peut être utilisé pour faire n'importe quoi. Si tu as cramé la partie "génération 5V", ton truc est quasiment bon à mettre à la déchetterie .
    invitefa96bd8f
    j'ai acheté un "chargeur solaire" de ce genre, la batterie annoncée devait faire x milliers de mAh, et elle pesait 50g à tout casser ^^
    J'ai balancé le tout. Cochonnerie de produit chinois.
    invite86e27e6b
    Oui je sais que c est casse c est justement pour ca que je voudrais remplacer le circuit avec le circuit d un autre chargeur semblable mais je ne sais pas s il n y a pas de risques
    invitee05a3fcc
    Il y a un risque énorme .....
    Sur la photo, tu vois deux gros fils pour la puissance et deux fils fins pour un capteur de température de la batterie. Si tu mets un autre circuit pas prévu pour ce capteur (CTN ?) ... tu joues avec le feu (sans jeu de mots !)
    invite86e27e6b
    Ah non pardon j aurais du enlever ces fils mais en fait ils proviennent d un panneau solaire
    invite86e27e6b
    Y a t il encore un danger?
    invitee05a3fcc
    Je n'en sais rien . Mais avec les lithiums, faut toujours se méfier .
    invite86e27e6b
    Ok merci je verrai ce que je vais faire …
  1. Modèle de batterie Li-Ion
    Par invitee43483bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2013, 10h22
  2. Décharge batterie li-ion
    Par invite26c5bc1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2012, 13h06
  3. Régénérer une batterie de portable Lithium-Ion (Li-ion) ?
    Par trebor dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/10/2011, 17h59
  4. Batterie Li-Ion Li-Po EXPLOSIF!!!
    Par invite3ea8c365 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2010, 10h45
  5. Choix Batterie Ion
    Par invite2dabc48a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2010, 17h10
