fonction de transfert intégrateur à capacités commutées
    invite18665cef
    Je cherche à comprendre comment calculer la fonction de transfert d'un intégrateur à capacités commutées. Est-ce qu'il y a une méthode particulière à adopter?
    Mon modèle est joint avec le modèle simplifié:
    Merci...
    gcortex
    Re : fonction de transfert intégrateur à capacités commutées
    invite936c567e
    Voici le principe de calcul pour le schéma simplifié. Il repose sur des considérations d'évolution de la charge Q=C.U des capas entre deux périodes de commutation. On a I=dQ/dt. L'AOP est considéré comme parfait et fonctionne en régime linaire.
    • Après une phase 2, on obtient :
    Q1₀ = 0
    Q2₀ = 0
    Q3₀ = –C3.Vo₀
    Q4₀ = –C4.Vo₀
    • Puis après la phase 1 suivante, on obtient :
    Q1₁ = C1.Vi₁
    Q2₁ = C2.Vr₁
    Q3₁ = Q3₀ = –C3.Vo₀
    Q4₁ = -C4.Vo₁
    I4 = I1+I2
    ⇒ ∆Q4₀₁ = ∆Q1₀₁ + ∆Q2₀₁
    ⇒ Q4₁ = Q4₀ + C1.Vi₁ + C2.Vr₁
    ⇒ Vo₁ = Vo₀ - (C1/C4).Vi₁ - (C2/C4).Vr₁
    • Puis après la phase 2 suivante, on obtient :
    Q1₂ = 0
    Q2₂ = 0
    Q3₂ = –C3.Vo₂
    I3 = I1+I2
    ⇒ ∆Q3₁₂ = ∆Q1₁₂ + ∆Q2₁₂
    ⇒ Q3.Vo₂ = Q3₁ - C1.Vi₁ - C2.Vr₁
    ⇒ Vo₂ = Vo₁ + (C1/C3).Vi₁ + (C2/C3).Vr₁
    ⇒ Vo₂ = Vo₀ + (C1.Vi₁ + C2.Vr₁).((1/C3)-(1/C4))
    • En résumé :
    - si C1 et C2 sont assez petits devant C3, Vo varie peu au cours de la période, et on peut considérer que Vo₂ et Vo₀ sont représentatifs de l'évolution de Vo dans le temps.
    - en posant C0 = (C3.C4)/(C3-C4) on a :
    ∆Vo = (C1/C0).Vi + (C2/C0).Vr
    soit encore, pour une fréquence de commutation Fc = 1/∆t :
    ∆Vo/∆t = Fc.((C1/C0).Vi + (C2/C0).Vr)
    En admettant que dVo/dt ≈ ∆Vo/∆t , on obtient :
    dVo/dt = f1.Vi + f2.Vr
    où :
    · f1 = Fc.C1.(C3-C4)/(C3.C4)
    · f2 = Fc.C2.(C3-C4)/(C3.C4)
    (sauf erreur, je n'ai pas pris le temps de vérifier)
    invite18665cef
    Bonjour Pascal,
    Merci pour cette réponse très pédagogique. Dans la méthode, il me manquait l'essentiel: la loi des nœuds remplacée par les delta Q!
    J'ai bien repris les calculs et si je me trompe pas, avec toutes les capacités égales on obtient la fonction de transfert suivante:
    Vo/(Vi +Vr) = Z^-1/(1 - Z^-2)
    Je pense qu'avec cette méthode je vais pouvoir calculer la vrai fonction de transfert avec un ampli de gain fini.
    Merci encore.
  1. Calcul fonction de transfert AOP integrateur
    Par invite4543d20d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2010, 10h57
  2. Filtre à capacités commutées et Bessel
    Par invite2a443556 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 21h27
  3. montage integrateur - fonction de transfert
    Par invite0822fd89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 13h59
  4. etude d'un filtre à " capacités commutées"
    Par invite8da93ac8 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2008, 08h00
  5. Filtre MF4 à capacités commutées
    Par invitede447d23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2007, 20h11
