[Electronique] Transistor
    invite6e7d4d58
    Est ce que quelqu'un pourrait me dire si mon circuit est bon ?
    Il s'agit tout simplement d'utiliser un transistor en commutation (http://www.farnell.com/datasheets/1647428.pdf). Il commute en fonction de présence ou non de lumière.
    Si lumière il y a, le transistor est passant et donc A-B est fermé.
    Si absence de lumière, le transistor est bloqué et donc A-B est ouvert.
    Merci !
    gcortex
    Re : [Electronique] Transistor
    Avant de voir ton schéma, tu as des exemples page 4 :
    http://g-cortex.franceserv.com/pdf/u...onducteurs.pdf
    inviteede7e2b6
    mouaif... trop simpliste ce shéma.
    en plus du lien de Cortex , tu peux t'inspirer de :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...laire_001.html
    invite6e7d4d58
    Merci pour vos exemples.
    En fait, j'avais utilisé un switch numérique qui commutait très bien selon l'état du phototransistor.
    L'idée serait de simplifier (encore plus) le circuit de commutation en mettant juste un transistor standard (mais donc sans ajout d'AOP par exemple).
    Qu'en pensez vous ?
    gcortex
    On ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs
    invite6e7d4d58
    J'avoue. Je dois faire des tests !
    DAT44
    plutôt ça :
  1. Electronique -transistor mos
    Par quentino dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2012, 14h42
  2. Recherche Composant électronique (Transistor ST)
    Par invited75a8219 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2012, 19h14
  3. Exercice Transistor BAC STI Electronique
    Par invited023a47c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2009, 13h45
  4. Problème électronique AOP transistor relais
    Par inviteba0799c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2009, 19h19
  5. electronique Transistor tension et résistance
    Par invitec1fb11ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2009, 10h35
