LED d'activité USB
LED d'activité USB
    invite817fde73
    LED d'activité USB
    J'aimerais savoir s'il y a moyen (et si oui comment faire) de placer une LED entre les broches D+ et D- d'un port USB pour en "visualiser" l'activité comme sur les clés et modems USB, sans pour autant avoir recours à une usine à gaz ni composant programmable.
    D'avance merci pour votre aide,
    bonne journée,
    Mumbly9b
    vincent66
    Re : LED d'activité USB
    Je crois bien que pour des raisons d'impédance ce n'est pas possible... sur les appareils cités la led témoin d'activité est alimentée par une sortie dédiée d'un IC...
    Vincent
    inviteeb160de1
    C'est impossible en direct.
    invite4e24a71d
    Quand je fait du bus CAN je place la led d'activité à l'entrée du transceiver, mais je ne sais pas si l'accès est possible sur ton montage.
    invite817fde73
    Bonjour et merci de vos réponses.
    Comme c'est plus compliqué que je le pensais, y aurait-il un petit circuit à placer sur la ligne USB pour réaliser le montage ?
    A vous lire,
    Merci d'avance,
    Mumbly9b
    inviteeb160de1
    Tu veux faire quoi au juste ?
    Une ligne USB c'est une impédance rigoureuse. Inutile d'espere tirer deux fils qui se baladent pour aller sur un comparateur.
    De plus, il y a TOUJOURS du traffic sur un port USB. En effet en fonction des classes, l’hôte est souvent amené à interroger régulièrement le device. Il y a donc un gros traffic physique, mais au niveau donnée réelle, rien du tout. Ta LED va s'allumer alors qu'il n'y a rien d'interessant à dire. Elle ne peut se gérer qu'en haut niveau.
    Aurélien
    HAYAC
    Bonsoir mumbly9b,
    Au delà du fait de la consommation de ta LED qui risque de perturber le signal,
    comment veut-tu visualiser une circulation d'information aussi rapide (plus de 16Mega impulsion seconde) ?
    Ou alors ON activité et OFF repos comme les LED de disque dur !?
    invite817fde73
    Merci à Hayac pour sa proposition. Effectivement Ce serait une bonne solution et suffisante pour moi.
    Toutes les propositions étant les bienvenues, merci d'avance.
    Mumbly9b
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par mumbly9b Voir le message
    Il n'y a pas de proposition qui vaille, ce que tu veux faire est impossible simplement. Tu as lu mes posts ou pas là ?
    invite817fde73
    Bon ben le sujet est clos alors.
    A plus
  1. Diode LED + USB +RS232
    Par invite5a02782f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2012, 17h43
  2. contrôleur led rvb usb
    Par invite2df6a99e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2010, 13h05
  3. Alimentation LED IR via USB
    Par invitec8cade6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2010, 12h11
  4. Carte USB Pour led, boutons et aircores
    Par invite9c16a45c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2010, 23h20
  5. Controller des LED avec un PIC via USB
    Par invite1d4e3e81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 10h17
