Question d'impédance je crois
    invitecb0f31be
    Je fabrique des violons et, pour tester leur fréquence de résonnance, j'ai besoin de les soumettre à des vibrations sinusoïdales de fréquence connue et d'observer les figures de chladni que ces fréquences créent.
    Si j'achète chez conrad un oscillateur BF Voltcraft FG 250 D (impédance de sortie 50 ohms) et que je le branche sur l'entrée AUX d'un ampli de salon, cela va t-il marcher? ( Bien sur, j'ai un boomer en sortie d'ampli ).
    J'ai un doute sur l'impédance.
    J'ai aussi et surtout un doute sur la nature du signal. Je suppose que le générateur va fournir un signal alternatif mais que l'ampli a peut-être besoin d'un courant continu modulé en amplitude. Alors faudra t'il rajouter une tension continue en sortie de Générateur?
    PS J'ai essayé plusieurs logiciels sur mon ordinateur mais ils me foirent le redémarrage de Windows 7.
    Joël Delannoy
    inviteede7e2b6
    Re : Question d'impédance je crois
    aucun probléme.
    car impédance de source << à l’impédance de charge
    le géné fournit un signal audio directement compatible avec l'ampli. rien à ajouter.
  1. Question d'impédance(s) sur ampli audio
    Par invite2cf73c05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2013, 15h40
  2. Question sur l’adaptation d'impédance
    Par invited3674ffd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2012, 16h54
  3. Question d'impédance de hauts parleurs
    Par inviteb86c200e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 10h05
  4. Question sur les barycentres (enfin je crois ^^') niveau : 1ere SSI
    Par invitedb6df3a3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/01/2007, 19h56
