Filtre Passe Bas de Bessel
    invite5108c5a9
    J'aimerais avoir un peu d'aide sur une question toute bête.
    Je désire réaliser un filtre possédant une fréquence de coupure de 10Khz et une atténuation de 40 db à 40Khz.
    Pour cela il faut que je détermine l'ordre de mon filtre ainsi que sa fonction de transfert normalisée.
    Quelqu'un pourrait m'aider?
    Merci à vous
    Macflurry
    indri
    Re : Filtre Passe Bas de Bessel
    Tu as des logiciels qui te calcule ca peinard...
    Celui de TI: http://www.ti.com/tool/filterpro mais y'en a d'autres
    Là où va le vent...
    invite5108c5a9
    Je ne suis pas fan de rentrer des données à la calculette et d'attendre le résultat sans vraiment comprendre ...
    Si quelqu'un peut m'expliquer ce serait aimable à lui .
    J'ai une fonction de transfert du filtre mais je ne suis pas sur quelle soit bonne H(p)^2=1/(1+[(-1)^n (p)^2n]) avec le n l'ordre du filtre.
    Je n'arrive pas à extraire n pour avoir mon ordre
    indri
    ordre 1:-20dB/decade
    ordre 2=:-40db/decade
    Te te situe où?
    (je sais pas si ca convient)..
    Dernière modification par indri ; 18/04/2013 à 10h28.
    Là où va le vent...
    invite5108c5a9
    Merci de ta réponse mais je souhaite à -3db avoir f0=10KHz et avoir donc 40db à f=40kHz.
    invite5108c5a9
    je pense qu'il faut passer par 40db=H(p)^2 à une fréquence de 40 Hz mais je n'arrives pas à extraire le n de ma formule.
    ça ressemble plus a un pb de math
    indri
    Oui ca j'ai compris..-3dB c'est la def de fréquence de coupure..
    Ce que je dits, ce de voir si avec un ordre 1, à 40khz tu as -40db (clairement non..-20db par décade...donc -20db à 100kHz)
    Raisonnement identique pour ordre 2 (là ca passe peut-être)...
    Mais après pour le dév. mathématique, je laisse à d'autres..^^
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    ..... moi aussi !
    Tu utilises un soft ad hoc ....
    Nom : Filtre 10K.jpg
Affichages : 765
Taille : 100,3 Ko
    invite5108c5a9
    Peux tu m'envoyer le .exe de l'application sur ma mailbox?
    indri
    Lien en #2
    Là où va le vent...
    invite5108c5a9
    Personne pour le dévelloppement mathématique?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Macflurry Voir le message
    C'est du masochisme ou de la curiosité ?
    Si tu veux faire le calcul mathématique, c'est tout simple . Tu calcules le module de la fonction de transfert de chaque étage (tu en as pour une bonne page de papier A4) .
    Tu fais le produit .
    Et tu calcules les composants pour le gabarit de filtrage que tu désires faire .
    Ensuite, il faut évaluer l'influence de la tolérance des composants sur les bandes passantes.
    Sorry, mais au XXIéme siècle on utilise un logiciel pour ça .
    invite5108c5a9
    Les deux...
    C'est le travail qu'on me demande en école d'ingé... Je sais c'est débile mais bon marche ou crève.
    invitee05a3fcc
    Alors, c'est un calcul a ta porté . Taille un bon crayon, une feuille A4 et au boulot.
    PS :
    Personne ne te fera le travail ! tu appliques les lois des boucles ou des noeuds, ou tu invoques Millman ou autres .......
    invite5108c5a9
    j'ai ma fonction de transfert tout calculé (que je me suis pelé) mais je n'arrive pas a sortir le dégré N.
    Bref ... je me débrouille en gros
    Ciao
    invitee05a3fcc
    Le schéma #4 est un filtre d'ordre 4 . Tu regardes la pente (hors de la bande passante) . Il y a -4*20dB par décade .
    invite5108c5a9
    D'apres les abacques normalisés d'un filtre passe bas de Bessel, il faudrait un ordre 5 .
    invitee05a3fcc
    Fait un calcul avec un soft de filtre !
    Avec le soft Texas, un Bessel d'ordre 4 te donne une atténuation de 43db à 40 Khz
    invitee05a3fcc
    sorry .....-34,4dB !
    Avec un ordre 5 (3 ampliOP) c'est -40dB
    Avec un ordre 6 (donc un RC de plus) c'est -44,6dB
    invite5108c5a9
    héhéhé les abaques ne mentent jamais .
    invitee05a3fcc
    Si on sait lire (ce qui n'est pas mon cas ! ). j'avais donné la valeur à 50K et non 40 Khz ......
    invite5108c5a9
    Merci d'avoir pris le temps de répondre, je m'y file pour choper la fonction normalisé du filtre.
    invite936c567e
    Alors il va falloir ... retourner à l'école !
    À quoi est équivalente ta fonction de transfert lorsque ω→∞ ?
    invite5108c5a9
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    ça tombes bien j'y suis!
    et désolé je me suis trompé cette fonction de transfert est celle de Butterworth.
    invite936c567e
    Ça ne change rien au problème. La méthode de détermination de l'ordre du filtre passe-bas reste la même.
    Avec un Butterworth, ta fonction de transfert soit être du type :
    qui, quand ω tend vers l'infini, est équivalente à :
    L'ordre du filtre est alors n .
    invite5108c5a9
    ma fonction ressemble énormément a celle la non ? c'est pour du |H|² que je l'ai exprimé avec p = W/Wo
    invite936c567e
    Pour trouver l'ordre du filtre, c'est la puissance à laquelle est élevé ω dans l'équivalent de |H| à l'infini qu'il faut regarder. Mais si tu pars de la fonction |H|², alors il te suffit de prendre la puissance trouvée et de la diviser par deux.
    invite5108c5a9
    Merci j'ai trouvé les réponses à mes questions içi si cela peut servir à d'autres
    http://benoit.decoux.free.fr/ENSEIGN..._filtres_1.pdf
    invite936c567e
    Si c'était un cours que tu voulais...
    Pour info, le document est en deux parties. Si tu veux l'avoir complet, il est préférable de prendre cette version.
    invite5108c5a9
    Je cherchais juste l'explication mathématique avec laquelle j'avais du mal rien de plus
  1. Aide pour un filtre passe bas et passe haut.
    Par invite8f0ce5da dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2011, 13h37
  2. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 09h59
  3. L'air un filtre passe haut/ Cloison un filtre passe bas.
    Par invite92b520e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2010, 09h39
  4. Synthèse d'un filtre passe bas de Bessel.
    Par invite4a9af4f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2009, 19h58
  5. Filtre BF glissant résonnant passe bas >> passe haut?
    Par invite9e4e8705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 17h45
