URGENT !! Comment choisir une résistance ??
    invitef0c8b223
    Exclamation URGENT !! Comment choisir une résistance ??
    Je suis actuellement en TS SI et suis entrain de travailler sur mon projet PPE. Nous devons (l'équipe) construire un robot de télésurveillance tout terrain de façon virtuelle. J'aimerais savoir comment choisir ma résistance en sachant que j'ai un courant Im de 2.5 A qui traverse la résistance qui elle même est reliée a un PIC. Merci d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : URGENT !! Comment choisir une résistance ??
    une question aussi imprécise en terminale ?
    c'est mal parti !
    azad
    Tu as raison !
    d'autant que deux ampères cinq dans une résistance reliée à un PIC , ça commence à faire beaucoup. Le PIC, ce serait pas une pioche ?
    invite07d645db
    voire un cap ou une péninsule ^^
    inviteede7e2b6
    "Ah ! non ! c'est un peu court, jeune homme !
    On pouvait dire... Oh! Dieu!... bien des choses en somme"
    Citation Envoyé par Elektek Voir le message
    Bsr à toi,
    La chose est simple: faut que la résistance soit capable de dissiper la puissance ainsi produite!
    Ca c'est pour la valeur des calories à évacuer.
    Bien sur je ne sais pas ce que va en penser le pic !Mais s'il est de bonne humeur...pourquoi pas.
    Si tu commençais par mettre un schéma en ligne de ton montage..cela aurait peut etre des chances d'etre plus
    compréhensible.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invitef0c8b223
    Bonjour veuillez m'excuser pour une explication si médiocre donc je reprends. Je dois mesurer Vr image du courant Im traversant le moteur par la relation U=R.I. Pour cela j'ai placé une résistance en série avec le moteur. Cette résistance est traversée par un courant de Im de 2.5A. Je dois ensuite cablé ma résistance au PIC. J'ai essayé d'insérer un schéma proteus mais cela ne passe pas je vous ferai donc un schéma ultérieurement (je ne peux le faire ou je suis). Ce moteur est alimenté en 12 V. Je vous ai joint ces caractéristiques.
    invitea3c675f3
    La réponse, évidemment, est 42 Ω !
    http://www.youtube.com/watch?v=aboZctrHfK8
    invitef0c8b223
    Euh, merci pour la réponse mais serait-il possible d'avoir une explication ?
    invitea3c675f3
    Wo! Pousse, mais pousse égal!
    Je t’ai donnée LA réponse en moins de 7,5Mannées ; pour l’explication, il faudra attendre 10Mannées.
    invitea3c675f3
    Le lien du post#8 en français
    http://www.youtube.com/watch?v=T-GQCAfWnYg
    Bjr à toi,
    Ton PIC admet QUELLE tension MAXI en entrée ?
    Tu ne dois donc pas dépasser cette tension sinon= fumée !!
    Un courant de 1 A dans une résistance de 1 ohm produit une tension de.....volt aux bornes de cette résistance !
    C'est une formule basique !
    Te reste à l'appliquer à ton cas.
    Tu connais I=2.5 A. Ta tension MAXI tu dois la connaitre.
    Tu en détermines la valeur de R.
    Nota: si tu appliques cette tension entre l'entrée de ton pic et la masse, il va de passer qq chose.
    Fait un croquis..tu devrais comprendre.
    invitef0c8b223
    Mon PIC admet en entrée une tension max de 5V... Je pense avoir trouvé la réponse merci de votre aide.
    invitef0c8b223
    Avec U=RI. Umax PIC = 5V et I = 2.5A donc R= 2ohm
    Quelle tension d'alimentation pour le moteur ?
    Car avec 5V de chute cela ne va pas le rendre bien véloce si c'est une dizaine de volts
    Il faut une résistance très petite (<< 1 ohm) et amplifier/filtrer, attention au raffut induit par un moteur, soigner les masses et les découplages.
    invitef0c8b223
    bonsoir. Valim moteur = 12V. 5V c'est la tension max a l'entrée du PIC
    Re
    Donc suis mon conseil!
    Bjr à toi,
    Donc APRES ta R il te reste combien de volts pour alimenter ton bourin ?
    Il va se croire comme en 40, avec les tikets de restriction !
    Si t'avais fait un croquis avec les différentes valeurs, ça t'aurait sauté au yeux !
    Si l'alim du bourin (mais tu n'en indiques RIEN dans ton message initial)était e 50 volts, perdre 5v ne serait
    pas trop catastrophique. Tu perdrais meme moins vue que ce ne serait pas 2.5 A de consommation.
    Reméde = message de Jherve (salutations)
    Dernière modification par f6bes ; 22/04/2013 à 08h13.
    invitef0c8b223
    Bonjour, merci pour vos conseils. Nous sommes a plusieurs sur ce projet et mon rôle ce n'est que de choisir la résistance afin de calculer l'image Vr du courant a partir des informations fournies et créer un programme flowcode... Donc les choix des alims ou autre ne sont pas de mon ressort
    invitee05a3fcc
    C'est pas moi ... c'est l'autre !
    Ton rôle, c'est de mesurer le courant . Et ça, sans trop perturber le travail des copains . Donc tu n'as pas le droit de mettre une résistance en série avec le moteur aussi grande !
    invitef0c8b223
    Selon le calcul ce n'est pas cette résistance qui conviendrait ?
    invitee05a3fcc
    OUI ! mais elle perturbe trop le circuit . Il faut une résistance de mesure qui ne chute pas une tension de plus de 0,5V pour considérer quelle est négligeable par rapport aux 12V d'alimentation.
    Donc la résistance doit faire 0,5/2,5A = 0,2 ohm
    invitef0c8b223
    Merci pour l'info. Je ne savais pas pour la chute de tension de plus de 0.5V. J'en ferai part à mon professeur demain
    invitee05a3fcc
    N'importe quoi !
    C'est toi qui doit faire le projet . Fait marcher tes neurones ......
    Bjr à toi,
    T'es dur de la comprenelle:
    T'as besoin de 12v pour ton moteur, si t'en perds 5 dans ta R tu crois qu'il va fonctionner ?
    Donc tu n'a pas la possibilté de perdre 5 volts dans ta R.
    Si tu perds 1 volt le moteur a des chances de vouloir tout de meme fonctionner.
    Donc il te faut LIMITER la perte de tension dans ta R !
    Le hic c'est que tu vas avoir qu'une tension faible à appliquer à l'entrée de ton pic.
    Donc il va falloir compenser cela...je te laisse chercher.
    Bis répétita: Pense à ce qui peut se passer si tu appliques sans autre forme de proçés, les
    tensions présentes aux bornes de ta R sur une..."entrée" quelconque.
    Apparement t'es faché avec la réalisation d'un schéma !
  1. Choisir une résistance chauffante pour eau
    Par invite1a854b0a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/03/2010, 20h49
  2. comment choisir le rapport résistance/ volant thermique ?
    Par invite4073eb30 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 23h34
  3. Comment choisir cette résistance variable?
    Par invitec963d948 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/05/2008, 18h51
