Oscilloscope par entrée micro carte son
    invite0af033b3
    En ce moment, je suis en train de réparer du matériel Hifi que j'ai récupéré. Et j'ai entre autre deux amplis qui ont une voie en rade. J'ai pu tester au multimètres les tensions en différents points mais je suis incapable de savoir quels sont les composants en rade. J'aimerais également savoir si mes condensateurs n'ont pas trop "déviés" ou "cramés".
    D'où : l'oscilloscope.
    Je n'ai pas la possibilité de m'en faire prêter un et j'ai un budget assez serré pour ne pas dire très serré. J'aimerais bien ne pas dépenser plus d'une vingtaine de deniers
    J'ai vu qu'il existait des oscilloscopes USB et des oscilloscopes qui utilisent l'entrée microphone de la carte son. Ce sont ces derniers qui m'intéressent et semblent adaptés à mon utilisation.
    J'ai trouvé le schéma suivant sur un site :
    Les tensions que j'ai à mesurer vont de 0,6V à 30V.
    J'aimerais savoir si avec un tel montage j'ai des chances de cramer ma carte son/carte mère ? Est-ce que la base de temps sera suffisante pour faire de la mesure de faible capacité ?
    Si ce n'est passer par un oscilloscope, avez-vous des idées pour que je puisse dépanner mes amplis ?
    En vous remerciant d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Oscilloscope par entrée micro carte son
    Aucun danger de cramer ta carte son .... il y a un clamp avec les deux diodes tête-bêches
    Par contre , pour 30V (volt efficace ?), il faut remplacer la résistance 1K par une 1Mo ou une 470K
    Utilise un TL081
    Tu as quelle tension d'alimentation ? 9V ?
    invite0af033b3
    La tension d'alimentation de quoi ?
    Est-ce que je peux me permettre d'alimenter l'AO par un port USB ou ce n'est pas assez stable ? Sinon je ne sais pas tellement comment avoir du -5V/+5V sans acheter d'alimentation ou alors à moindre coût.
    invitee05a3fcc
    Ton ampliOP ne demande pas d'alimentation négative !
    Tu peux utiliser le 5V USB à condition de prendre un ampli OP genre LM324 ou LM358 (mais la bande passante n'est pas spécifiée ) ou tu utilises un truc du genre TLV2460 ou TLV2470
    invite0af033b3
    Chez mon fournisseur de composant je n'ai de disponible que les : LM324N et LM358N. Est-ce que cela change quelque chose ?
    invitee05a3fcc
    non ... le "N" indique le boitier
    invite0af033b3
    J'ai été acheté mes composants et j'ai pris des condensateurs chimique pour les 1µF, seulement ils sont polarisés. Dans quel sens faut-il que je les mette ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Gogol Voir le message
    Tu ne peux pas les utiliser ....
    Il est marqué non polariser sur le schéma !
    invite0af033b3
    Bon bah ca attendra lundi dans ce cas la.
    Merci pour l'aide en tout cas.
  1. Oscilloscope sur carte son de PC
    Par invite6a878e16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2010, 18h23
  2. Tension max sur entrée micro d'une carte son
    Par invite89d039dc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/06/2009, 09h19
  3. oscilloscope sur carte son
    Par invitee0041dae dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/06/2009, 00h01
  4. oscilloscope sur carte son du pc
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2005, 18h36
  5. Oscilloscope sur PC par carte son
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2003, 23h53
