Type d'antenne
Type d'antenne
    invite9ca7bc14
    Type d'antenne
    Bonjour!
    Je fais actuellement des recherches sur des testeurs de téléphone. (Test de puissance, directivité, gain, rayonnement etc..) .
    Je suis tombé sur un produit qui permet de mesurer le champ EM rayonné par le téléphone et de ce fait en déduire les caractéristiques du téléphone. Par contre pour mesurer ce champ ils utilisent un couplage d'antenne et pour l'antenne (ou le couplage inductif/capacitif?) utilisée je n'arrive pas à reconnaitre de quel type il s'agit?
    Pourriez vous m'aidez et à la reconnaitre et notamment à m'expliquer le fonctionnement?
    Doc en pièces jointes (la photo : couplage d'antenne ; le pdf : la doc du testeur)
    inviteede7e2b6
    Re : Type d'antenne
    c'est une antenne "boucle" prévue pour les différents bandes de fréquences des mobiles.
    l'antenne boucle privilégie le composante magnétique du champ.
    invite9ca7bc14
    Re : Type d'antenne
    Ok merci. Mais pourquoi parle t-il de coupleur d'antenne?
    inviteede7e2b6
    Re : Type d'antenne
    le coupleur réunis les signaux des différentes antennes (j'en vois au moins deux) pour transmettre
    le signal sur un seul câble.
    invite9ca7bc14
    Re : Type d'antenne
    Ok je comprends mieux.
    Une dernière question :
    je veux capter le champ EM d'une téléphone en champ proche pour le GSM 900. Pour cela je compte réaliser un couplage inductif ou capcitif de manière à récupérer le champ et ce qui induira soit une tension soit un courant suivant le mode choisi. Est ce réalisable?
    Si oui quelle serait la taille de mon enroulement de bobine par exemple si je choisis un couplage inductif.?
    inviteede7e2b6
    Re : Type d'antenne
    impossible de répondre à une question par aussi imprécise.
    qu'est-ce,pour toi, que le "champ proche" rien que cette définition (dépendante de la fréquence)
    fait appel à des calculs velus.
    les mesure en UHF ne sont pas de la bidouille, mais une technique précise et complexe.
    ça s'apprend , mais c'est du travail.
    si tu ne sais pas , tu payes (cher) R&S
    Biname
    Re : Type d'antenne
    Citation Envoyé par fazio Voir le message
    Bonjour!
    Dans le cas d'une antenne, un coupleur est un adaptateur d'impédance. L'impédance (*) d'une antenne donnée varie en fonction de la fréquence (Zf = R(f) + jX(f)), le but du coupleur est d'annuler la composante réactive de l'antenne et de transformer(?) la résistance de rayonnement de manière à ce qu'elle soit égale à l'impédance de la ligne qui va transmettre le signal. Le but est de transmettre un maximum d'énergie à la ligne (ou le contraire en cas d'émission).
    La composante réactive d'une antenne est capacitive/inductive selon que la fréquence est supérieure/inférieure(ou l'inverse) à la fréquence de résonance de l'antenne, fréquence pour laquelle la composante réactive est nulle.
    Aux fréquences utilisées par les téléphones mobiles, le moindre objet dans le champ proche de l'antenne va perturber très fortement la mesure du champ.
    (*) impédance vue par la ligne de transmission à laquelle elle est connectée.
    Biname
    Re : Type d'antenne
    Comment on fait pour séparer le champ électrique du champ magnétique ? Un panneau : l'un à gauche, l'autre à droite
    Re : Type d'antenne
    Bjr Biname,
    Dans le cas présent, il semble que cela soit une antenne type mono cadre blindée (mais difficile de voir les détails des cadres).
    C'est la conception de l'antenne qui favorise l'une OU l'autre des composantes.
    Une antenne cadre favorise la composante magnétique ou détriment de la composante "électrique". (trés pratique pour éliminer les PARASITES
    d'origine ELECTRIQUE)
    http://f-10255.pagesperso-orange.fr/aac/a1.JPG
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 20/04/2013 à 09h28.
    inviteede7e2b6
    Re : Type d'antenne
    je ne peux que te renvoyer vers LE traité francophone sur le sujet :
    http://livre.fnac.com/a2505162/A-Duc...ie-et-pratique
    Re : Type d'antenne
    Remoi,
    Un cadre blindé:
    https://upload.wikimedia.org/wikiped...op_antenna.jpg
    Le blindage ne doit pas etre en matériau "magnétique".
    Biname
    Re : Type d'antenne
    Remoi,
    Un cadre blindé:
    Pourquoi ajouter que le blindage ne doit pas être fait d'un matériau magnétique ? Cela suggérerait-il qu'avec un blindage fait d'un matériau magnétique, le champ magnétique ne pourrait passer à travers la gaine/blindage tandis qu'avec un matériau non magnétique, le champ magnétique passe à travers la gaine mais le champ électrique reste à l'extérieur ... ! Cela correspond assez bien au panneau évoqué dans un message précédent
    Re : Type d'antenne
    Remoi,
    Tout à fait Thiérry !
    Bon W E
    Biname
    Re : Type d'antenne
    Remoi,
    Bon W E
    Oui, SWL Thierry ! Mais chhhh ...
  1. Longueur d'antenne
    Par invite49c96b68 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/12/2010, 18h59
  2. Cable d'antenne
    Par invite164cb74d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2009, 16h31
  3. Câble d'antenne SMA vers Iso et Type F ?
    Par invite472a5a38 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/07/2009, 16h56
  4. Problème d'antenne
    Par invite9c68e850 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 23h14
  5. Problème d'antenne TV
    Par invitebeae414e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 11h25
