Filtre actif
Filtre actif
    kmchu
    Filtre actif
    Salut à tous
    En ce moment je m’intéresse aux filtres actifs et en particulier à celui qui est joint en PJ.
    J'arrive à trouver la fonction de transfert H=1/(1+w^2/w0^2)^2: filtre du second ordre.
    Ce qui m’embête, c'est que je ne comprends pas à quoi sert les différents composants ou bout de circuit. J'arrive à voir un filtre passe bas entre A et B mais c'est tout.
    Pouvez-vous m'aider à expliquer le fonctionnement??
    Jack
    Re : Filtre actif
    Tu parles de l'ampli opérationnel? Il s'agit d'un filtre ACTIF.
    Entre A et B, je vois une résistance
    invitea3c675f3
    kmchu
    Re : Filtre actif
    En fait ce qui me pose problème c'est le rôle des résistances, des condensateur et de l'AOP.
    par exemple, si on enlève la résistance entre A et B ou le condensateur partant de A que se passerait-il?
    J'imagine que l'architecture de ce filtre n'est pas un hasard.
    merci d'avance de votre aide.
    invite936c567e
    Re : Filtre actif
    Citation Envoyé par kmchu Voir le message
    Ce que je trouver miraculeux, c'est que tu arrives à trouver une fonction de transfert sans comprendre le schéma, et que tu puisse déduire que cette fonction de transfert qui fourmille de termes au carré correspond à un filtre du premier ordre...
    Le document donné par louloute/Qc doit pouvoir t'aider à retrouver que :
    avec :
    (cas particulier du chapitre 3 avec K=1 et Q=½ dans le document)
    azad
    Re : Filtre actif
    Tu pigerais peut-être mieux l'architecture et le rôle de l'ampli, si tu regardais quels éléments servent de filtre à l'entrée de l'ampli, et quels sont ceux qui ré-injectent le signal (contre-réaction) de la sortie de l'ampli, vers son entrée.
    invite936c567e
    Re : Filtre actif
    Pourquoi enlever la résistance ? Ça n'a pas de sens.
    En revanche, enlever les condensateurs ou les remplacer par un court-circuit en a un pour voir ce qui se passe respectivement aux basses et hautes fréquences.
    L'AOP utilisé en suiveur permet d'imposer la tension B en sortie et sur le premier condensateur (à gauche) tout en ne prélevant pas de courant sur le second condensateur (à droite).
    Aux très basses fréquences (C=circuit ouvert), la sortie du filtre recopie la tension d'entrée. Le gain est unitaire et non déphasé.
    Aux très hautes fréquences (C=sourt-circuit), le signal d'entrée est court-circuité et le signal de sortie recopie la masse. Le gain est nul.
    kmchu
    Re : Filtre actif
    J'ai du mal en anglais mais avec google j'ai pu déchiffrer quelques phrases.
    Voila ce que j'ai compris du fonctionnement du filtre ci-dessus:
    A basse fréquence les condensateur se comporte comme des coupes circuits, on a alors Vs=Ve.
    A haute fréquence les condensateur se comporte comme des court-circuits Vs=0V.
    Mais ce que je ne comprends pas, c'est le rôle de l'AOP.
    invite936c567e
    Re : Filtre actif
    Je l'ai expliqué plus haut :
    Son fonctionnement, qui transparaît aux fréquences intermédiaires proches de ω₀=1/(RC), permet d'obtenir la fonction de transfert désirée :
    - avec des paires de composants de mêmes valeurs (R1=R2, C1=C2)
    - avec une impédance de sortie pratiquement nulle.
    Pour faire un filtre équivalent de façon purement passive, il aurait fallu enchaîner deux filtres RC passe-bas du premier ordre, avec le premier présentant une impédance très négligeable devant le second, c'est-à-dire R1≪R2 et C1≫C2, ce qui aurait eu comme conséquences une impédance de sortie très élevée et une sensibilité accrue du montage à l'impédance de la charge.
    invitea3c675f3
    Re : Filtre actif
    Bonne question ! Effectivement, ce n’est pas intuitif.
    Un suiveur, on l’utilise pour passer d’une impédance infinie en entrée à une impédance nulle en sortie.
    Autour de la fréquence de coupure, le second R-C est un passe-bas, il envoie à l’entrée de l’AOP une tension atténuée et déphasée.
    L’AOP, monté en étage tampon, recopie ce signal en sortie. La capa qui réinjecte la sortie de l’AOP au niveau du premier R-C vient atténuer encore davantage le signal.
    On peut voir ça comme une direction assistée de voiture : suppose que si tu tournes ton volant (entrée) de 10°, les roues tournent de 9°(sortie de l’AOP) ; la direction assistée (l’AOP suiveur) te soulage par son amplification en puissance (son impédance infinie en entrée et nulle en sortie) ; si tu réinjectais la rotation de la roue (tension de sortie de l’AOP) au niveau du volant (signal d’entrée), au contraire, ça nuirait à ton effort sur le volant en te renvoyant, atténué, mais avec force (basse impédance) le mouvement (signal de sortie) que tu veux donner aux roues.
    invite936c567e
    Re : Filtre actif
    Je vais donner une explication plus intuitive de l'utilité de l'AOP pour le fonctionnement du filtre, sans parler de l'intérêt concernant la charge du circuit :
    Si l'on considère l'ensemble du montage comme la succession de deux filtres RC passe-bas, alors la connexion de la sortie de l'AOP sur la première capa compense la perte de courant que produit la présence du second filtre sur cette même capa au point A. La sortie de chacun de ces filtres se comporte alors s'ils étaient isolés, c'est-à-dire en situation pour produire leur fonction de transfert du premier ordre :
    invite936c567e
    Re : Filtre actif
    Désolé... «... se comporte alors comme s'ils étaient isolés ...»
  1. Filtre actif
    Par invitec626914e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2009, 23h27
  2. filtre actif
    Par invitee2e622e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2009, 23h02
  3. filtre actif
    Par invitedc2b3ca6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 16h10
  4. filtre actif
    Par invite0a2b1cf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 13h52
  5. Filtre actif
    Par invite39dcaf7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 18h33
