quartz pour pic 16f88
    invitef552fa13
    Je voudrait savoir comment faire pour choisir un quartz pour le pic 16f88 pour réalisé un réveil numérique.
    Merci d'avance.
    spown
    Re : quartz pour pic 16f88
    Bonjour/bonsoir et bienvenue sur FUTURA,
    Tu as la réponse dans le datasheet du constructeur page 35 : ==> http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/30487c.pdf
    invitef552fa13
    je vous remercie.
    invitef552fa13
    mon projet réveil numérique doit affiché la température de 10°c a 40 °c grâce au lm335 mais avant d'affiché la température il faut la convertir. Pour cela j'utilise le ADC du pic 16f88. J'obtiens des valeurs de tension de 2.83v à 3.13v. Je voudrai savoir s'il faudrait un schéma en plus entre le suiveur et pic pour avoir une tension de vref de entre 0v et 5v ou il faudrait mettre une tension de 2.83v sur RA2 et une tension de 3.13v sur RA3 du pic comme tension de référence en sachant que toutes les broche du pic sont utilisées
    merci pour vos réponces
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 128
Taille : 23,3 Ko
    spown
    pourquoi tu veux 0-5v ? tout se gère par la programmation
    HAYAC
    Bonsoir lilwil,
    Passe sur un LM35 ou 36 c'est plus simple et tu n'a besoin que d'une seul entrée
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf
    invitef552fa13
    donc je pourai grâce à la programmation permet au ADC la convertion de 2.83v à 3.13v?
    invitef552fa13
    bonsoir HAYAC,
    Malheureusement on m'impose ce capteur.
    HAYAC
    pour information sur arduino en C la conversion de tension du capteur LM35 ou 36 ce fait de la façon suivante :
    tempC = (5.0 * analogRead(SensorPin) * 100.0) / 1024; //convert the analog data to temperature
    Je suppose que dans le datasheet il doit y avoir ses informations.
    spown
    oui, tu peux programmer à afficher les chiffres que tu désires. À l'aide d'un thermomètre tu vas mesuré tel température à une tel tension( les extrêmes) ( voir caractéristique lm335 ), puis par la suite tu détermineras ta plage à afficher ( par exemple une courbe de tendances via excel )
    Comprendo ??!
    invitef552fa13
    la programmation du projet que je dois réaliser doit se faire grâce à Flowcode mais j'aimerai bien le faire en C mais je n'ai que des notions en programme C
    HAYAC
    Je connais Flowcode que de nom sur ce forum donc je ne pourrais t'aider.
    Ce qui est sur c'est qu'une fois ajusté (exemple:http://sirleech.wordpress.com/2010/0...p-carousel-156)
    chaque variation de tension de ton capteur donne une variation de la valeur numérique de ton entrée, il ne te reste plus qu'à trouver la formule qui convient.
    Tu trouveras des infos sur le sujet dans le datasheet page 6 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm335.pdf.
    Bon courage,
    invitef552fa13
    Merci pour ces informaion
    j'ai définie les tensions que je veux pour chaque température
    HAYAC
    Bonjour lilwil,
    Effectivement, cette solution est efficace mais, à mon sens, intellectuellement peux satisfaisante .
    Blague à part, bonne continuation et bon courage à toi.
    invitef552fa13
    après réflexion je pense que je vais programmer tout mon projet en langage C ( je sens que je vais galérer )
    je voudrais savoir si vous connaissez des sites ou des ouvrages qui permettent d'apprendre en langage C des pic plus précisément le pic 16F877A?
    merci d'avance
    spown
    invitef552fa13
    je vous remercie
  1. Quartz pour PIC 16F88 ?
    Par invite62f8bf93 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/02/2011, 18h06
  2. carte d'apprentissage pour pic 16F88
    Par coeur noire dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2009, 22h09
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 01/05/2009, 15h36
  4. Recherche Bootloader pour Pic 16f88
    Par samaudio dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 21h26
  5. Quartz pour PIC
    Par invite575717c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2006, 08h22
