Aide thermomètre LM35 projet
    invited0adfde8
    Bonjour, bonsoir
    Dans mon projet on me demande d'identifier :
    - les entrées-sorties
    - Identifier les alimentations +Vcc, -Vcc et la masse
    -Définir la connectique
    Nom : Proteus 0.jpg
Affichages : 703
Taille : 108,6 Ko
    Voilà mon shcéma électrique sous Proteus ISIS
    J'aimerais avoir des informations ainsi que mes réponses soit vérifier car je m'en sors pas trop
    Alors voilà :
    Pour les entrées-sorties : En entré je pense que c'est l'alimentation +5V
    En sortie tout ce qui est connecté au 2 sur le thermomètre(le boitier en haut à droite relié à l'alim +5V)
    Pour identifier les alimentations : Je comprend pas pourquoi on me demande -Vcc alors la carte Arduino sur lequel je vais reproduire le schéma ne suporte pas les tensions négatives et qu'un inverseur de tension est la pour rendre la tension négative en positif
    Pour le +Vcc je pense que c'est +5V, enfin je sais pas trop comment le présenter car je n'ai jamais eu affaire à sa.
    Après pour ce qui est de définir la connectique : D'après moi c'est tout ce qui est câblage, écran LCD(pour afficher la température), capteur de température(LM35)
    Voilà j'aimerais avoir des informations sur ce que j'ai dis ou des explications svp car je comprend pas tout dedans.
    PS j'ai un autre problème :
    spown
    Re : Aide thermomètre LM35 projet
    Bonjour /bonsoir et bienvenu sur FUTURA,
    En gros si j'ai bien compris, tu veux afficher la température captée par LM35 sur un afficheur LCD ?
    Entrée/Sorites c'est le bus de signaux avec direction pour le microcontrôleur
    Pour -Vcc est utilisée pour le gain du AOP ( d’ailleurs tu as besoin juste un )
    connectique c'est la liaison électrique de ton circuit
    invited0adfde8
    Tout d'abord merci pour votre réponse
    C'est bien sa, je dois afficher la température qui est captée par le LM35 sur mon afficheur LCD ainsi que les actions qui vont suivre en fonction de la température( la température va être simulé via un potentiomètre).
    (Mon professeur m'a dit qu'il fallait deux AOP.)
    En tout cas je tiens à vous remercier encore car c'est beaucoup plus clair pour moi.
    Bonne journée/soirée
  1. [Projet] Thermometre analogique
    Par invitef57d092a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2011, 00h04
  2. thermometre à base de LM35
    Par invite128a0336 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2010, 21h16
  3. projet thermomètre avec alarme repetitive
    Par orinnel dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 08h45
  4. Projet fin d'étude:thermomètre digital
    Par invite5ae2ae5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 07h29
  5. Projet: Thermometre relié à un ordi
    Par invitecf823402 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 15h41
