AOP mode commun
AOP mode commun
    invite07d645db
    AOP mode commun
    J'essaye de comprendre à quoi correspond le "mode commun" d'un AOP. D'après mes recherches, il pourrait s'agir de la moyenne des tensions en entrée. Est-ce vrai ?
    Que signifie alors qu'un aop "inclut Vcc dans son mode commun" ?
    Merci, et bonne soirée.
    vincent66
    Re : AOP mode commun
    Le mode commun c'est simplement la gamme de tension que l'aop accepte en entrée en fonctionnement normal...
    Jack
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Pas vraiment, non. Le gain en mode commun est le gain entre le signal de sortie et le signal d'entrée, les 2 entrées étant reliées ensemble.
    On cherche normalement à minimiser ce gain.
    erff
    Lorsqu'un système possède M entrées (un AOP comporte 2 entrées et 1 sortie), sous hypothèse de linéarité (la sortie de la somme des entrée = la somme des sortie que l'on obtient en mettant les entrées une par une, les autres étant nulles), on a le droit de changer de base pour exprimer la matrice de transfert du système. On obtiendra une représentation strictement équivalente, éventuellement + parlante.
    Concrètement, pour un AOP on peut calculer un gain pour V-, V+ étant à 0, et un gain pour V+, V- étant à zéro ... ou bien on peut changer la base, en exprimant un gain pour la combinaison des entrées (V+ + V-)/2 (V+ - V-) étant à zéro qui est le gain en mode commun, et un gain pour (V+ - V-) / 2), V+ + V- étant nul qui est le gain en mode différentiel ... on aime bien cette représentation car elle est parlante puisqu'en général on veut amplifier V+ -V- ... et surtout pas V+ + V- ... Dans l'autre base, (base V+, V-) ça revient à vouloir que le gain pour V+, et le gain pour V- soient les "plus égaux possibles", à un signe près.
    C'est une représentation à prendre avec des pincettes lorsque l'on traite des systèmes fortement non linéaires.
    invite07d645db
    Ok. Merci beaucoup pour vos réponses.
  1. AOp en mode non lineaire
    Par invitedb8a1308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2012, 15h57
  2. Calcul Self mode commun ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2011, 09h21
  3. Mode commun
    Par mbejaoui dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2009, 12h43
  4. Le mode commun c'est quoi...?
    Par invited4abeacd dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2008, 20h32
  5. Le filtrage en mode commun, comment ca marche?
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 11h54
