génerateur pwm et moteurs
    invite17b40fee
    bonjour a tous, comme je l'ai vu dans plusieurs discutions, la sortie PWM d'un pic 16f87x n'est pas faite pour délivrer de petites fréquences.
    Malgré cela, j'aimerais obtenir a sa sortie un signal de 50 Hz. Puis je utiliser un diviseur de fréquence afin de réduire la fréquence de mon signal pwm ou cela va il avoir des influences néfastes ?
    Merci de votre réponse
    dr4gon993
    Re : génerateur pwm et moteurs
    bof ton idée tu perds l’intérêt de faire varié ton moteur en direct et pourquoi un pic ne pourrai pas compté 50Hz .... au contraire tu auras une meilleur précision en prenant la clock tu pic pour métronome t'as juste a savoir combien de cycle d'horloge pic tu met dans un cycle de 50Hz ....
    a toi de faire tiens nous au courant !
    RISC
    Un diviseur de fréquence va....diviser la fréquence en perdant le rapport cyclique qui sera de 50%.
    Si tu veux générer des fréquences plus faible, 2 possibilités
    1/ Utiliser une fréquence Fosc faible de l'ordre de 1MHz
    Regarde la table 8-3 page 62. Avec Fosc = 20MHz tu obtiens Fpwm=1,22kHz donc avec Fosc = 1MHz par exemple tu aurais 20 fois moins
    Le seul problème potentiel est que ton appli doit être simple car le temps d'instruction devient lent...
    2/ Garder Fosc à 20MHz et faire la PWM sous interruption
    C'est généralement la méthode que la plupart utilisent car une fréquence de 50Hz est très lente et tu peux donc faire cela facilement.
    Exemples ici
    Il y a plein d'autres exemples (cherche PIC16F877 SERVO)...
    a+
    RISC
    Autre exemple de 3 PWM à 50 HZ sur le PIC16F1938 pour dimmer des Leds.
    a+
    invite17b40fee
    merci beaucoup je regarde ceci et vous tient au courant
  1. Générateur PWM LTspice IV
    Par invitee4d74081 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2013, 11h17
  2. variateur cc pwm pour commender deux moteurs 15volt 30amp
    Par invite7c688aef dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2011, 22h45
  3. PWM moteurs pilotés par une liaison série
    Par Minimus dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2010, 22h35
  4. generateur pwm pour mcc a pic
    Par chirvane dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 09h45
  5. générateur pwm urgent!
    Par inviteb889c280 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 10h00
