Générateur PWM LTspice IV
    invitee4d74081
    J'ai besoin d'aide. Je cherche à simuler l'alimentation d'un enroulement de moteur brushless. Je cherche donc à faire un générateur PWM à rapport cyclique variable dans LTspice IV.
    Y a-t-il possibilité de le faire avec ce logiciel et si oui comment?
    Merci d'avance pour vos réponses^^
    indri
    Re : Générateur PWM LTspice IV
    SI jamais il n'y a pas de fonction toute faite...tu peux toujours faire un schéma: par exemple : géné d'un signal triangle à freq fixe (celle du pwm) qui rentre dans un comparateur et tension de commande sur l'autre pin du comparateur! Ca tu doit savoir mettre sur n'importe quel simulateur!
    Là où va le vent...
    invitee4d74081
    J'ai pas très bien compris en quoi cela pouvais faire varier le rapport cyclique du signal PWM rectangulaire?
    indri
    Nom : pwm_basique.png
Affichages : 1095
Taille : 22,0 Ko
    A titre illustratif(pas fais avec un vrai comparateur ici). Tu fais varier la tension en rouge et ca bouge le rapport cyclique
    Mais c'est pas la seul moyen..un montage à 555 par exemple (cfr google)
    Je sais pas exactement ce que tu veux faire en simu..
    Là où va le vent...
    invitee4d74081
    Ok merci je devrai pouvoir me débrouiller du coup^^.
    Merci encore!
    Tropique
    Il y a des dizaines de méthodes possibles.
    Ici, un exemple avec une source de tension paramétrée. En éditant freq et d, on change fréquence et rapport cyclique. On peut éventuellement mettre des fonctions au lieu de valeurs numériques.
    PWM - Copy.asc.txt
    invitee4d74081
    Okay merci,
    Mais ou tu tapes tes paramètres?
    Et quelle est la syntaxe pour rentrer une variable?
    ".parameter d=cos(1000x)" : C'est bon comme ça?
    Merci beaucoup
    Tropique
    Citation Envoyé par noob_man Voir le message
    Okay merci,
    Dans mon exemple, ouvre la source de tension en right-clickant dessus.
    Je ne sais pas exactement ce que tu veux faire. Ta syntaxe est valable si tu définis x quelque part. Si tu veux faire varier d de manière dynamique, durant la simu, ce ne sera pas possible: les paramètres sont pris en compte en début de simu seulement.
    Pour une variation dynamique, il faut procéder autrement, par exemple avec la méthode d'Indri, éventuellement en utilisant une source de tension arbitraire en guise de comparateur idéal, pour ne pas s'embêter avec des alims, temps de propag et autres.
  1. générateur PWM à 555 contrôlé par tension
    Par invite89e2ec4b dans le forum Électronique
    Réponses: 108
    Dernier message: 16/07/2012, 22h07
  2. Commander un dimmer led 10v PWM a partir d'une source 5v PWM
    Par invite24063b2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2012, 17h50
  3. Générateur PWM pour alimentation Flyback
    Par invite610a3c82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2011, 17h57
  4. generateur pwm pour mcc a pic
    Par chirvane dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 09h45
  5. générateur pwm urgent!
    Par inviteb889c280 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 10h00
