bobine 560µH,86A,6000Hz
    invitebf5de15f
    Bonjours,
    est ce que vous croyer qu'une inductances de 560µH , 86A qui peut fonctionner à une fréquence 6000Hz existe ?
    j'ai beucoup chercher chez farnell,radiospares ,.... et enfin j'ai pas trouver
    en effet lorsque la velur de l'inductance augmente la fréquence de résonnance fr=1/2*pi*(LC)^0.5 diminue. Donc toute les bobine que je trouve avec la valeur recherchée (>560µH) ont des fréquence maximales d'autorésonnance faible (de l'ordre 400Hz.
    y'a t'il une solution pour ça ?
    Re : bobine 560µH,86A,6000Hz
    Bsr à toi,
    Si tu nous indiquais à QUOI ça va servir ? Application ?
    Avec 560 uH et sans connaitre la capa parasite on peut faire (presque) n'importe quoi en fréquence!
    invitebf5de15f
    C'est pour un Boost Converter
    en faite , apparament à 6000Hz pour une inductance de 400Hz comme fréquence de résonnance j'aurais une certaine attenuation , le problème c'est que les construteurs ne donnent pas la courbe du gain en fonction de la fréquence.
    bobflux
    Explique le choix de la fréquence de 6kHz...
    Citation Envoyé par sooyassine1 Voir le message
    Bonjours,
    c'est quoi, 86A ?
    86 Ampères ?
    Si oui, on est dans la bricole dangereuse.....
    Surtout si c'est pour ce que tu appelles "boost converter", plus connu sous le nom de "step-up converter", in french "convertisseur élévateur" (de tension)
    d'où l'excellente question de F6BES (que je salue au passage) : Si tu nous indiquais à QUOI ça va servir ? Application ?
    Cdlt,
  1. Renseignements monnayeur rendeur cashflow 560
    Par invitec7733639 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2011, 19h27
  2. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 16h41
  3. Imprimante canon i 560
    Par invite08dcdb13 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/04/2009, 08h56
  4. [Blanc] Question LV mièle G 560
    Par invite12e459eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 21h16
  5. Imprimante canon i 560
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/05/2006, 21h36
