question sur les condensateurs tantale et aluminium pour une régulation en tension
    invite1c840f40
    J'étais en train de me renseigner pour fabriquer une petite régulation en tension, pour une alim symétrique, de ce type:
    Nom : montage régulation tension.JPG
Affichages : 494
Taille : 24,0 Ko
    Quand j'ai vu qu'une des doc constructeur des régulateurs précisait cela sur les condo:
    " for value given, capacitor must be solid tantalum. If aluminium electronics are used, at least ten times value shown should be selected."
    J'ai du mal à comprendre le sens physique de cela. La seule différence que j'ai vu sur google est que le courant de fuite est légèrement plus important pour les condo en alu, mais dans ce cas multiplier les capacités par 10 n'arrangera en rien lceux-ci...
    Quelqu'un aurait-il donc une explication?
    invitee05a3fcc
    Re : question sur les condensateurs tantale et aluminium pour une régulation en tension
    Un condensateur chimique a une réponse en fréquence moins bonne qu'un tantale. Tu mets un chimique en parallèle avec un 0,1µF céramique et le tour est joué !
    invite1c840f40
    D'accord ! Merci
    invitee05a3fcc
    Si ton truc est alimenté par un transfo à point milieu et un pont de diode, vaut mieux 4700µF au lieu du 2,2µF !
    invite1c840f40
    Pas de risque, ce sont des batteries
    invitee05a3fcc
    Une batterie au plomb 12V ne donne pas 14,5V (le minimum vital pour un 7812)
    invite1c840f40
    Oui, je n'utilise pas les régulateurs 12 V de l'exemple de la doc constructeur mais des 9V similaires
    invitee05a3fcc
    Fallait le dire .....
    invite1c840f40
    mille pardons
    Merci pour vos réponses !
  1. [Brun] quelle tension pour les condensateurs ?
    Par invitece6a5c99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2012, 16h47
  2. Une question sur les condensateurs chimique
    Par invited817514e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2012, 18h27
  3. Question sur les condensateurs!!!
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2010, 19h36
  4. Question sur les condensateurs
    Par invite0aede384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 15h55
  5. Question sur les condensateurs
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2007, 13h58
