DC DC Step Up converter Schema 12V vers 16V DC 2 Amp //URGENT//
    inviteafbffaf9
    Cool DC DC Step Up converter Schema 12V vers 16V DC 2 Amp //URGENT//
    Je m'adresse à vous tous afin de trouver une solution à mon probleme.
    Apres avoir teste le MP1542 de chez mps (celui-ci ne tiens pas le choc et passe en burn direct... ), je desespere un peu....
    Voici mon besoin: (DC-DC Step Up)
    Vin: Tension Entree Batterie Voiture (11V - 14V suivant état batterie. Vnom=12V DC)
    Vout : Tension Alim. de mon systeme 15-16V DC / Courant regime normal : 1.5 - 2,5 A.
    --> Quelqu'un aurait il un petit bout de schema et ref circuit pour m'aider ???
    Merci par avance,
    Salut à tous
    Tronic19
    invitee05a3fcc
    Re : DC DC Step Up converter Schema 12V vers 16V DC 2 Amp //URGENT//
    En France, pour les urgences :
    • 15 S.A.M.U.
    • 17 POLICE SECOURS
    • 18 POMPIERS
    • 112 Appel d'Urgence Européen
    inviteafbffaf9
    Hahaha,
    Bon je dirais "Emergency"...alors
    Cdlt.
    invitee05a3fcc
    Peu importe ... quand je vois URGENT , par principe, j'attends 24H pour répondre .
    gcortex
    inviteafbffaf9
    Dommage...
    A demain alors
    inviteafbffaf9
    Merci pour votre datasheet,
    Mais en regardant les schemas types, on sort un courant inférieur à 800mA pour Vout superieur a 12V DC...
    Et j'ai besoin de 2A en regime continu....
    Un add-on est il a faire ? Quelqu'un a t'il la solution ?
    Merci par avance
    Tronic19
    gcortex
    oui mais à partir de 5V
    inviteafbffaf9
    OK merci pour votre aide,
    Je commande d'urgence les composants et je teste ce circuit...
    Je vous tiendrais informé des résultats.
    Cdlt
    Tronic19
    gcortex
    au pire tu ajoutes un BD244 et tu prends une diode MUR1520 avec 2 petits radiateurs
    Dernière modification par gcortex ; 24/04/2013 à 17h54.
    gcortex
    inviteafbffaf9
    Merci infiniment GCortex pour ton aide.
    Je tentes cela pour voir, en esperant que cela tienne le choc...
    Cdlt
    Tronic19
    gcortex
    Et une résistance de 10 ohms entre base et émetteur pour évacuer les charges
    bobflux
    Citation Envoyé par Tronic19 Voir le message
    Oui, le modèle au dessus.
    Si tu es paresseux :
    http://www.ti.com/product/lm2587
    Si tu n'es pas paresseux :
    http://www.ti.com/product/lm3481
    Des dissipateurs ? Et des bipolaires ? Pour un convertisseur à découpage 12V en 2A ? En 2013 ?
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 03/04/2012, 00h24
  2. Demande expert urgent sur gestion STEP
    Par invitee054de61 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/10/2011, 14h05
  3. Comment fonctionne le LTC3108 (step-up DC/DC converter)
    Par invitee2a2ed9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2011, 13h47
  4. Transformateur 220v vers 12v, de 15 amp
    Par invite71a0ebd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2010, 22h50
  5. Convertisseur DC 12v 16v 15A
    Par Todem dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2009, 19h35
