Montage simple diode + résistance
    invitec5cd9065
    La question est très simple et je pense avoir la réponse, mais mon professeur d'électronique ne semble pas être d'accord.
    Soit le schéma suivant :
    Ve est variable, R1=220 ohm, R2=560 ohm, D1 : diode à seuil de 0.6V
    A partir de quelle tension Ve, la diode est elle passante?
    Mon raisonnement :
    tant que la tension aux bornes de la diode D1 est inferieure à 0.6V, elle est équivalente à un interrupteur ouvert.
    Ainsi On peut appliquer le pont diviseur de tension : (On veut VR2 = 0.6)
    VR2 = R2.Ve/(R1+R2)
    Application numérique : 0.6 = 560xVe/(780)
    Donc Ve = 0.84 V
    La diode D1 est donc passante lorsque Ve >= 0.84 V
    Mon raisonnement est-il bon ?
    Tropique
    Re : Montage simple diode + résistance
    Citation Envoyé par nicocco033 Voir le message
    Es-tu sur d'avoir tout bien vérifié deux fois, tu n'aurais pas fait une inversion quelque part?
    invitec5cd9065
    J'ai vérifié plus de deux fois, j'ai même testé expérimentalement en câblant le montage sur une protoboard et le résultant semble correct.
    Tropique
    Alors ta dyslexie est double: scripturale et pratique. Rien ne te choque?
    VR2 = R2.Ve/(R1+R2)
    invitec5cd9065
    Je ne vois pas ce qui pourrait être faux. La formule de mon pont diviseur de tension est correcte et j'ai bien remplacé chaque symbole par sa valeur.
    invite936c567e
    Moi aussi, je repose la question de Tropique : es-tu sûr de ne pas avoir fait d'inversion ?
    (Et si tu réponds non, alors on devra insister plus lourdement...)
    Au passage, peux-tu nous rappeler la formule du pont diviseur ? Par exemple, que se passerait-il si la valeur de R1 (qui fait 560 ohms ici) était nulle ?
    Tropique
    Oui, R2 vaut?....
    invitec5cd9065
    Ah mince, je vois où est le problème.
    Je ne vous ai pas présenté le bon fichier. En effet, sur celui qui apparait, j'ai inversé les résistances R1 et R2. Je pensais pourtant l'avoir supprimé et remplacé. Je pars me flageller sur le champs, à tout de suite...
    invitec5cd9065
    De retour, (AIE ça pique)
    D’après le schéma que je vous ai présenté, Ve doit être supérieur à 2.13 V, et si on inverse R1 et R2, on obtient Ve supérieur à 0.84 V pour que la diode soit passante ?
    invite936c567e
    Sinon, pour répondre sur le fond (en faisant abstraction du fait que les résistances étaient inversées), ta démarche est correcte.
    Pour la justifier, tu peux remplacer Ve, R1 et R2 par le générateur de Thévenin équivalent. La formule de UTh revient à utiliser celle du pont diviseur, et si l'on considère que la diode présente un coude franc à 0,6V, alors la valeur de RTh n'intervient pas.
    Tropique
    Oui, il faut voir sur quel schéma ton prof s'est basé pour donner son verdict. En tous cas, c'est l'un ou l'autre.
    En pratique, il y aura des déviations mineures en fonction des composants, mais l'ordre de grandeur est correct.
    invitec5cd9065
    Smile Re : Montage simple diode + résistance
    Ok, merci pour votre aide
  1. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 17h23
  2. resistance extrinsèque et résistance dynamique d'une diode
    Par invite56b4b7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 10h16
  3. montage diode
    Par invite7eba9079 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2010, 17h08
  4. Besoin d'aide sur Montage diode resistance condo !!!!
    Par invite6561084d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 08h20
  5. montage à diode
    Par invite90db2135 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 18h26
