Branchement d'un PTT24
    fredobaldo
    J'ai consulté bon nombre de forums, mais je n'ai pas trouvé de réponse.
    J'ai vu qu'ici, vous aviez un sujet presque similaire, alors je me permet de vous exposer mon problème.
    INSTALLATION ACTUELLE:
    J'ai, derrière une Freebox v5 une multiprise téléphonique avec un téléphone DECT (moderne) et un S63.
    Le DECT fonctionne en réception et en émission parfaitement (heureusement!).
    Le S63 fonctionne en réception (sonnerie+décrochage ok) mais pas en émission, puisque analogique, numérique, rotaphone etc ...
    Phénomène lors de l'arrivée d'un appel: le S63 sonne brièvement en premier (temps de la sonnerie plus court que la normale), puis le DECT et le S63 sonnent normalement.
    Voici mon problème: Je voudrais rajouter sur ma multiprise un PTT24, mais quand il est branché, lors de l'arrivée d'un appel: le PTT24 fait un léger bruit et puis plus rien: le S63 et le DECT ne sonnent pas. L'appelant à toujours la sonnerie d'attente, et si je décroche mon PTT24, l'appel est pris et on peut engager la conversation.
    Connaitriez-vous un moyen pour que le PTT24 ne bloque pas la sonnerie pour les autres appareils ?
    invitee05a3fcc
    Re : Branchement d'un PTT24
    C'est quoi un PTT24 ?
    PS : Sur une MachinBox .... faut pas brancher trop de téléphone ! Le PTT24 tout seul, il marche ?
    fredobaldo
    Voici un PTT24: https://www.google.fr/search?q=ptt24
    Et derrière ma box, si je met uniquement le PTT24. lors de l'arrivée d'un appel: le PTT24 fait un léger bruit et puis plus rien. L'appelant à toujours la sonnerie d'attente, et si je décroche mon PTT24, l'appel est pris et on peut engager la conversation.
    Connaitriez-vous un moyen pour instaler une sonnerie extérieure au PTT24 ?
    Ou bien un appareil qui viendrait entre la box et le PTT24 qui sonnerai lors de l'arrivée d'un appel ?
    Dernière modification par fredobaldo ; 26/04/2013 à 16h30.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fredobaldo Voir le message
    Voici un PTT24:
    Laisse tomber .... Il fait de la numérotation uniquement décimal ! Tu ne pourras jamais passer un appel avec ta MachinBox .
    Et il a une sonnerie électromécanique qui demande de l'énergie que ta MachinBox est incapable de fournir . On n'est plus en 1930 !
    fredobaldo
    merci de votre réponse.
    comme écrit dans le premier message: je ne veux pas passer d'appel par le PTT24 ou bien le S63
    je pensais naïvement, que comme le S63 sonnait lors d'un appel, le PTT24 (qui fonctionnait sur les même lignes que le S63) pourrait, avec de légères modification, fonctionner de la même manière:
    Pas de passage d'appel, mais sonnerie et prise d'appel possible.
    Peut-être un autre bidouilleur avec une expérience similaire ?
    Un appareil ou alim extérieure pour augmenter l'amplitude de volage derrière la box ?
    Dernière modification par fredobaldo ; 26/04/2013 à 16h37.
    invitee05a3fcc
    D'après la norme PTT, la sonnerie est un signal de 50 Hz 60V superposé au -48V DC . Le PTT24 date d'avant la norme !
    fredobaldo
    la norme PTT est peut être à laisser tomber derrière une Box ?
    un bidouillage ? un montage électronique ?
    invitee05a3fcc
    Non , elle est applicable ! mais ton PTT24 ne la respecte pas ... elle est née après lui !
    Bon, alors, on peut bidouiller en détectant le signal de sonnerie normalisé et envoyer un 50Hz sur la sonnerie du PTT24 avec un transfo secteur externe ....mais on part sur l'usine à gaz !
    fredobaldo
    Attention, je reprécise, le PTT24 ne possède pas de sonnerie interne.
    L'idée première était que lorsqu'un appel arrive à la box, elle fasse sonner une sonnerie (non liée au PTT24) et qu'en décrochant le PTT24, on puisse engager une conversation.
    L'idée secondaire était que que lorsqu'un appel arrive à la box, elle fasse sonner le S63 et le DECT et qu'en décrochant le PTT24, on puisse engager une conversation (mais le signal d'appel est bloqué, s'arrête, au PTT24).
    invitee05a3fcc
    Faut dessosser ton PTT24 et voir son schéma interne (qui est peut être sur un papier à l'intérieur). Tant que ton PTT24 n'est pas décroché, il ne devrait pas bloquer la sonnerie sur les autres .
    Au fait, il marche bien sur une ligne normal PTT ?
    PS : Non décroché, ton PTT24, c'est un condensateur en série avec la sonnette
    fredobaldo
    Voici le désossage:
    Je n'ai pas eu la possibilité de le tester sur une ligne téléphonique France Télécom "classique".
    Serait il possible que que le PTT24 présente une assez faible impédence et que la box génère les signaux de tension élevée (par exemple la sonerie) à partir d'élévateur de tension.
    Et que ceux-ci ne parviennent pas à fournir assez de puissance pour attaquer le PTT24, la tension s'écroule (U=RI si le I max est trop faible face à R, c'est U qui baisse )... et plus rien ne sonne, ne parvenant alors plus à détecter la sonnerie.
    invitee05a3fcc
    Putaing ! le schéma, c'est du collector.
    Normalement tu as deux fils (L1 et L2) qui vont à la box et S est en l'air (c'est la sonnette externe)
    fredobaldo
    d'accord, et auriez vous un montage, cablage à me proposer pour le S de la sonnerie ?
    invitee05a3fcc
    Tu laisses tomber la sonnerie. Et tu regardes si ça marche .
    fredobaldo
    désolé, je n'ai pas saisis. que dois-je vérifier qui marche ?
    Dernière modification par fredobaldo ; 26/04/2013 à 19h24.
    invitee05a3fcc
    Que sans rien sur le fil S , ça ne bloque pas la sonnerie des DECT
    fredobaldo
    je vous confirme que meme sans rien sur le S, (seulement L1 et L2) branchés,
    la sonnerie du S63 et du DECT est "bloquée".
    en mettant le condensateur en série avec la bobine de sonnerie (donc à l'intérieur), ça fonctionnerait peut-etre ?
    invitee05a3fcc
    Y a ou y a pas de sonnerie sur ce PTT24 ?
    Il faut impérativement vérifier, sur une ligne PTTnormal, si ce PTT24 est encore en état de marche et est approximativement compatible avec la norme actuelle .
    fredobaldo
    Je vous confirme qu'il n'y a pas de sonnerie interne sur mon PTT24.
    J'ai pu tester le téléphone sur une ligne FT "classique" et il fonctionne parfaitement (mais sans sonnerie bien entendu)
    Que pensez vous de ce "booster" ?
    http://goctruc.free.fr/BricABrac/VGBoost.html
  1. branchement d'un TI
    Par invitea3ed55ee dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/10/2014, 18h12
  2. Branchement d'un relais pour inverser le sens d'un moteur.
    Par invitebd549a82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2009, 15h53
  3. [Divers] telephone ptt24 modele 1924
    Par invitedd364607 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 16h41
  4. Branchement d'un Ampli d'un boomer de voiture
    Par invitec47eedbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2007, 10h07
  5. branchement d'un ecran lcd d'un gps de voiture
    Par invite43e0f65f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2004, 13h06
