risque de choc électrique
    invite65c9e322
    bonjour a tous
    j'ai une petite question, peut-être va-t-elle vous paraître évidente :
    j'aimerai démonter un radio réveil mais sur le couvercle il est marqué attention ne pas ouvrir, risque de choc électrique.
    Ma question, il y a-t-t-il un danger même quand je ne suis paq sous tension ?
    Jack
    Re : risque de choc électrique
    Non, un radio réveil ne présente plus de danger une fois débranché
    invite65c9e322
    Merci pour votré réponse rapide =D
    Bonsoir anthonyrennes et tout le groupe
    Citation Envoyé par anthonyrennes Voir le message
    ... démonter un radio réveil ... y a-t-il un danger même quand je ne suis pas sous tension ? ...
    En principe, hors tension, il ne devrait pas y avoir de problème, sauf si c'est un montage à lampes, avec des condensateurs haute tension qui pourraient rester chargés, mais, à cette "époque" on ne connaissait pas encore la fonction réveil.
    À vérifier, quand même, pour le cas où ce serait un appareil curieux et/ou inhabituel.
    Peux-tu nous en dire plus sur la technologie utilisée?
    invite65c9e322
    C'est un radio réveil Philips avec pas mal de fonction : réveil, alarme, radio, minuteur... bref ce qu'il y a de plus classique
    Voici le lien, c'est exactement ce model : http://www.philips.fr/c/peripherique...aj3540_12/prd/
    invitee05a3fcc
    Il a un fil sectur? Tu le débranches ..... et tu fais ce que tu veux dans ton réveil !
    Au fait? tu fais quoi ?
    Voila une bonne idée : un radio réveil à tubes
    partie radio 5 tubes (50W HT, 1A chauffage)
    division fréquence secteur : 7 double triodes( 4 +3) pour diviser par 50( 20W HT + 1A chauffage)
    Comptage(affichage de l'heure) type jonhson , pour éviter un décodage fastidieux : 4 digits => 40 doubles triodes (100W HT + 6A chauffage)
    affichage : 4 nixies
    entrée de l'heure du réveil par 4 roues codeuses décimales.
    logique par quelques diodes, là on s'autorise du solid state et un thyratron pour l'activation de la radio.
    Au total pas loin de 200W HT + 50W chauffage.
    J'y retourne immédiatement.
    invite65c9e322
    Pouvez-vous donner une conclusion à ce post donc s'il y a comme vous dites 200W hors tension il n'est donc pas conseillé de l'ouvrir non ?...
    ou avez vous vus ces caractéristiques ?
    invitee05a3fcc
    jiherve a un peu poussé sur l'apéro ! Moi aussi, mais je tiens mieux ....
    Tu regardes ma réponse #6
    Même pas, mais il m'arrive d'être encore un peu potache!
    invitee05a3fcc
    Le problème, c'est que notre ami anthonyrennes n'a aucun humour et il a pris ta réponse #7 au degré 0,000000
    Tropique
    Il faut être honnête: c'est quand même gienas qui a ouvert le bal:
    J'ajouterais que si c'est de la techno steampunk, il faut faire gaffe à la pression de vapeur sinon ça peut exploser....
    Bon, je crois que tout a été dit et fait sur le sujet:
    à l'intention d'Anthony, pas de problème, dès que la fiche est débranchée, il n'y a plus aucun risque, il faut pardonner aux grands enfants que nous sommes.
    C'est un effet secondaire de la "nannyfication" de la société, comme diraient nos amis d'outre-quelque-part...
    T"es même pas cap !!!!
    J'attends une photo de la réalisation.
    Et pas un montage bidon, un truc qui donne l'heure et Radio Londres.
    Cglt,
    ... c'est quand même gienas qui a ouvert le bal ...
    Pardon pardon, moi, je n'ai rien ouvert du tout.
    C'est anthonyrennes qui voulait ouvrir, mais il a été refroidi par un message alarmiste, que je ne me souviens pas d'avoir jamais vu sur un appareil de ce type.
    Au moment de ma première réponse, on ne connaissait pas le modèle et c'est le message qui m'a troublé. De quoi aurait-on eu l'air si, en ouvrant hors tension, anthonyrennes était projeté au plafond de la cour?
    ....Cglt,.........
    Sur mon clavier, le g n'est pas très loin du d. Et j'ai de gros doigts.
    Donc:
    Congratulations cordialement.
    stefjm
    Cglt,
    Il le fera en VHDL...
    arsene de gallium
    Et encore, l'ami anthonyrennes n'a pas lu toute la notice. Ils ont précisé que cette appareil ne convenait pas à un enfant de moins de 36mois.
    Blagues à part, comme déjà dit, si tu débranches la prise de courant, il n'y a plus de risques sur cette appareil.
    Par contre ce n'est pas vrais sur d'autres appareils comme les TV, même récentes, les amplis, et d'autres encore. Tout dépend des tensions de fonctionnement internes et du schéma électronique. Pour ceux là, il faut attendre quelques minutes que les capacités soient déchargées.
  1. Risque de choc electrique?
    Par invitec5313232 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 14h54
  2. Choc électrique - décharge
    Par inviteae2da010 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h02
  3. [Divers] Choc Électrique Stressant
    Par inviteccf68ece dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/07/2007, 11h57
  4. Énigme (choc électrique)
    Par invite70d5212d dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/03/2005, 07h50
  5. Choc electrique.
    Par invite553243dd dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/02/2005, 12h26
