Bnsr les Ami(e)s alors c'est ma première question dans ce forum et j'aimerai bien que vous m'aidez:
alors je veux savoir si la résistance équivalente de ce circuit est égale à Req=0 ou non
PS:c'est la résistance de thévenin
j'ai pas vue qu'il y'avait un forum d’électronique cé pour sa j'ai posté ma discussion sur le forum physique![]()
au vu du schéma il est impossible de répondre car calculer la résistance équivalente suppose que l'on définisse les deux bornes du dipole!
pour être claire l'exercice nous demande calculer VAB en utilisant le théorème de thévenin et moi mon problème cé le Rth (la résistance de thévenin ) en simplifiant le circuit j'ai dû conclure que Rth = 0 voila le circuit initiale![]()
là c'est plus clair.
Calcule les résistances de Thevenin de chacune des sources aboutissant en A et B avec le commun comme seconde borne .
j'ai trouvé que R1 et R2 sont court circuité et R3 et R4 aussi donc j'ai déduis que la Req =O![]()
Bonsoir à tous
Je ne suis pas d'accord.
1- l'énoncé n'est pas complet et explicite;
2- les explications ne sont pas données pour aboutir au résultat qui est faux.
Il y a une démarche obligatoire à effectuer, avec une série de modèles équivalents à dessiner pour chaque cas, avec des expressions à donner.
Merci de rester dans le sujet initialement ouvert. Celui-ci est fermé.
Dernière modification par gienas ; 29/04/2013 à 08h33.
on court circuite pas les résistances, mais les piles ....
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
C'est moche et confusant comme expression.
Après, c'est des coups à le faire en vrai et c'est pas bien.
On éteint les sources non commandées.
Tension : E=0, équivalent fil
Courant : I=0, équivalent circuit ouvert.
