[Projet] Journal lumineux à LED [8x8]x12
    invite654a15a7
    voilà mon projet je souhaite réaliser un journal (encore un !!) de 12 matrices 8x8 soit 768 LED.
    J'aurais besoin d'être aiguillé dans les solutions technologiques et la programmation.
    Je souhaiterais (quand j'arriverai à faire défiler l'alphabet) pouvoir créer des effets d'affichage (en plus du
    scrolling à gauche ou à droite) pouvoir faire du scrolling de bas en haut etc etc...le choix du hard est assez important dès le départ je pense pour
    faire cela.
    Par la suite pouvoir transmettre les messages avec des modules RF bluetooth.
    - Mon choix se portera sur un PIC (pas précisément) j'expérimente un peu sur le 16F876 ou 18F252
    - J'utilise le compilateur Basic Proton+ (un certain Gérard sympa m'a déjà dépanné à ce sujet...en espérant qu'il est toujours dans les parages)
    J'ai une matrice 8x8 de réalisée avec les anodes sur les lignes (bon choix ?) et les cathodes (forcément) sur les colonnes. reste à :
    - amplifier les 8 sorties avec un ULN2804.
    - utiliser des 74HC595 (j'en ai en stock)
    dans un premier temps pensez-vous que je pars vers un bon choix ? beaucoup de schéma sur le net beaucoup de mix avec des 74HC595,
    mais j'ai du mal à comprendre pourquoi certains mettent les 595 en cascade pour les colonnes alors que d'autre mettent les lignes
    des matrices en cascade ?
    d'autre partent avec le 4017 ou encore le 74LS138 voir même 4094 qu'en pensez-vous.
    à bientôt.
    invitee05a3fcc
    Re : [Projet] Journal lumineux à LED [8x8]x12
    Il y a une demi douzaine de discussion sur le sujet dans les derniers 6 mois .... On va pas remettre la soupe sur le feu !
    Gérard
    Citation Envoyé par nainpiain Voir le message
    faire cela.
    à bientôt.
    Il parle de moi ...
    C'est quel type de matrices ?
    Dernière modification par Gérard ; 27/03/2013 à 23h06.
    Jack
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Il parle de moi ...
    Je ne vois pas comment tu peux affirmer qu'il s'agit de toi
    invite654a15a7
    Je pense qu'il s'agit bien du bon Gérard (utilisateur du compilateur Basic Proton+)
    il m'a aidé lorsque j'ai réalisé une horloge type "gorgy timing"
    Concernant ce journal : 12 matrices de 8x8 LED.
    il ne s'agit pas de réinventer la poudre, j'aimerais comprendre tout ça. niveau hard et soft.
    aussi j'aimerais pouvoir surtout faire autre chose que message fixe, défilement à gauche et à droite.
    pouvoir faire apparaître des caractères ou disparaître de bas en haut etc etc...bref des effets originaux.
    Et aussi écrire le programme en basic et pas en C (peut-être est-ce une connerie ?!)
    le bon choix du hard me semble indispensable, c'est pourquoi j'attends votre aide, il y a en effet plusieurs post
    qui traite de ce sujet, mais la plupart semble avorté, on reste un peu sur notre fin. Certain arrive avec leur journal
    qui fonctionne et demande de l'aide pour l'optimiser et d'autre s'arrange pour tout péter et dire que c'est de la m...
    En revanche, il y a un super post qui traite du fonctionnement du 74HC595.
    voilà, proposez une solution (la meilleure possible) sans rentrer dans la spécialisation avec des chipset dédié
    comme le MM5450 et bien d'autre.
    invitee05a3fcc
    Tu veux un projet (hard) qui marche ?
    Regarde ça http://sjeffroy.free.fr/new/index.ph...d=21&Itemid=65
    invite654a15a7
    Je connais bien évidemment le site de sebastien jeffroy. seulement je suis incapable de dire si avec ce hard
    d'autres effets sont permis (autre défilement à gauche et à droite)
    invitee05a3fcc
    Dans un journal lumineux, il y a deux choses :
    Le Hard :
    Qui permet de piloter les lignes et les colonnes en gérant/limitant les courants et faire le multiplexage
    Le Soft (1) :
    Qui permet de recopier une partie de la RAM qui est l'image des pixels que l'on doit afficher sur la matrice de LEDs . Ce logiciel est généralement en gestion par interruption avec un timer
    Le Soft (2) :
    Qui permet de charger la RAM "image" avec des bits qui forment le graphisme (dessin, caractère etc) à afficher . Ce logiciel est généralement en tache de fond. Et c'est lui qui permet de faire les effets lumineux (clignotement, défilement etc )
    PS : Généralement, on travaille avec deux RAMs "image" en bascule . L'une sert à l'affichage ( soft 1) , l'autre sert à la génération de ce qui devra être affiché ( soft 2) . Quand la RAM2 est prête, on indique au soft (1) qu'il doit visualiser la RAM2 et la RAM1 sert à préparer la prochaine visualisation etc etc
    invite654a15a7
    à peu près compris, j'ai bien regardé le schéma les lignes sont activées avec un démultiplexeur 3->8 et les colonnes par des registres à décalage en cascade soit 96 bits.
    j'avais pas eagle ce qui fait que j'vais pas été voir bien loin.
    niveau gestion soft je ne vois pas ou est le fichier .hex du 876 et il est encore moins question de code source.
    des news à ce sujet ?
    invitee05a3fcc
    Tu as le hard , maintenant, c'est à toi de développer ton propre logiciel ... ou alors, tu achètes un journal "clé en main" !
    invite654a15a7
    surprenant, qu'il fournisse tout sauf le programme du PIC ? quelqu'un s'est déjà reproduit sa réalisation ?
    En attendant, j'ai déjà une matrice de 8x8 opérationnelle je commande les lignes avec les 8 sorties du portB et les colonnes avec les 8 sorties du portC.
    rien n'est amplifié, je limite juste le courant dans le led.
    j'aimerais pouvoir afficher des caractères, seulement afficher, ensuite les faire défiler. mais les codes en basic que j'ai trouvé sont vraiment nuls.
    si possible gérer ça comme décrit plus haut avec interruption.
    Gérard c'est à toi que je fais appel si tu là ?
    à bientôt
    invitee05a3fcc
    Il donne le fichier binaire
    Tu es complétement hors spécification ....... Ca tombe en marche !
    invite654a15a7
    le fichier binaire d'après ce que j'ai compris permet d'ouvrir une config à l'aide de son logiciel et cette config contient les messages à transférer, je pense que ça s'arrête là, si y a pas de code dans le PIC : merci et au revoir ! d'ailleurs sans code dans le pic je ne vois pas comment on peut lui envoyer des données...
    oui je sais aucune amplification c'est pas classe j'ai des ULN2804 qui trainent dans un coin ça fera mieux...
    invitee05a3fcc
    Tu peux toujours le contacter : http://sjeffroy.free.fr/new/index.ph...ntact&Itemid=3
    et lui demander où acheter le PC programmé .
    Gérard
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Parce que je sais que c'était moi.
    Gérard
    à bientôt
    Pas eu le temps de me connecté hier, beaucoup de travail.
    Je suis en train de travailler (c'est un grand mot) sur un affichage de 4 matrices de 8*8 en rouge/vert.
    Le circuit imprimé est presque fini. Par contre, je vais modifier la commande coté colonnes, je vais acheter des UDN 2981. Ce sera plus simple. Sinon, ça me fait utiliser 64 PNP et 64 NPN en CMS. Mes yeux vont exploser.
    Pour ce qui est de ce qui sera afficher, je compte utiliser une EEPROM pour le stockage des données.
    Je charge les 8 74595, j'envoie la ligne et je charge les données pour la ligne suivante, etc.
    Pour la commande des lignes, DAUDET m'a conseillé des MOS de puissance que j'ai acheté.
    Au plaisir de continuer cette discussion.
    invite654a15a7
    Bonjour Gerard,
    Je suis en pleine réalisation. et en collecte de composant. je choisi la solution hardware de S jeffroy qui est ni plus ni moins la même
    que toi des 74LS164 (au lieu des 595) pour les lignes, et les lignes pilotées à tour de rôle par des TIP42 (et oui 96 leds par lignes !!!)
    je reviendrai parler programme.
    bonne réalisation
    a+
    Gérard
    Le schéma est en format Eagle, type de fichier que je ne sais pas lire.
    Peux-tu en faire un pdf ?
    Au plaisir de te lire.
  1. aide projet journal lumineux leds
    Par invitefa6b26c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2012, 15h34
  2. Conception Journal Lumineux
    Par invite54878a5a dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 21/08/2011, 20h16
  3. Journal lumineux à matrice de LED
    Par Hearty dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 05/09/2010, 21h46
  4. Journal lumineux
    Par invitef5d1403d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2010, 15h11
  5. journal lumineux
    Par etronics dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2004, 14h43
