Besoin d'aide pour programmateur pic
    invitebe9c96c3
    Bonjour ,je suis nouveau dans la communauté. j'ai un petit souci avec une programmation de pic .
    J'ai acheter un programmateur pic mon modèle figuré sur ce qu'il prenne en charge, mes le problème ces que je vois pas ou mettre cette puce vue que les 8 pattes sont très petit.
    je découvre le monde de électronique.
    pic 12c508a
    programmateur usb
    je remercie d'avances au personnes qui prendront le temps de me répondre ,je demande juste à apprendre.
    katmai
    Re : Besoin d'aide pour programmateur pic
    pas de chance c'est pas le bon support.
    Il te faut souder des fils sur ton PIC et les enficher dans le programmeur au bon endroit pour le programmer.
    Si tu débute prend des composants "à travers trou" comme le DIP par exemple, les soudures sont font de l'autre coté du circuit imprimé.
    Là ton PIC est "en monté en surface", tu devras le souder sur le circuit imprimé.
    EDIT: regardes le 16F628 sur ton programmateur, c'est du DIP.
    Dernière modification par katmai ; 29/04/2013 à 13h29.
    invite936c567e
    Pour utiliser ton programmateur sur ta puce, il te faudrait un adaptateur DIP-SOIC.
    Si tu as de nombreuses puces à programmer, un modèle comme celui-ci serait préférable :
    Sinon, tu peux acheter ou te fabriquer toi-même un modèle comme celui-là :
    sur lequel tu pourras :
    - soit souder la puce, temporairement ou définitivement selon ton usage
    - soit poser la puce et la maintenir fermement appuyée (à l'aide d'un petit clip par exemple)
    invitebe9c96c3
    je te remercie infiniment katmai pour ta réponse rapide
    pourrais tu m'indiquer le modèle à prendre composants "à travers trou" pour un débutant, ou un schéma et matériel à suivre pour réaliser cette plaquette j'apprendrai en même temps .
    merci encore à toi.
    invitebe9c96c3
    merci beaucoup PA5CAL
    je regarde sa de-suite.
    juste pour manipuler en apprenant par plaisir non pas a la chaine .
    j'aimerai juste comprendre, je serrai déjà heureux d'arriver la ^^
    peux être que sa m'ouvrira d'autre objectif
    invitebe9c96c3
    pourrais tu me dire le matériel a acheter pour fabriquer soit même.
    1000 merci a toi PA5CAL
    Nom : 8so-d3-234ht.jpg
Affichages : 157
Taille : 68,6 Ko
    katmai
    A mon avis, c'est plus simple de changer le composant je viens de voir un 12F629 pour 3€ (regardes en fonction du prix).
    Pour les boitiers, regardes dans la datasheet.
    Tu as tous les types de boitier existant pour le composant en question (15.0 PACKAGING INFORMATION) p99.
    Et ici (PIC12C5XX Product Identification System) p109 tu as la référence du composant en fonction du boitier.
    Il te faut le 300 mil PDIP:
    Par exemple PIC12C508A-04/P ici.
    Note, défois la référence n'est pas complète sur les sites de composant..
    invitebe9c96c3
    merci bien a vous .
    je vais regarder tout ça.
  1. besoin d'aide pour programmateur de pic
    Par invite3a95e38f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2010, 06h44
  2. Besoin d'aide pour de la programmation d'un PIC en PIC BASIC
    Par invitee5982f08 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/01/2010, 10h18
  3. Besoin d'aide pour adapter une WOM à un PIC
    Par gienas dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2009, 12h28
  4. Besoin d'aide pour programmateur de PIC!!!
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 22h58
  5. besoin d'aide pour programme d'un pic svp
    Par invite51ae8ee2 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 06/02/2006, 20h37
