variation de vitesse d'un moteur pas à pas
    invite9574c831
    Lightbulb variation de vitesse d'un moteur pas à pas
    Bonjours à tout le monde, je suis en train de réaliser un mini-projet, et je veux faire varier la vitesse d'un moteur pas à pas à l'aide d'un potentiomètre, et cela à base de pic 16F877, le problème que j'ai rencontré c'est comment écrire un code en mikroC, qui peut gérer la variation du potentiomètre, pour faire varier la vitesse du moteur.
    Est-ce que quelqu'un peut me donner le code en mikroC de ce fonctionnement, et merci d'avance
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : variation de vitesse d'un moteur pas à pas
    Donner le code tout fait, Non ! des pistes de recherche, Oui !
    Voir du coté acquisition de tension avec l'ADC de ton Arduino, puis convertir et transferer la valeur dans la consigne vitesse moteur !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite9574c831
    Lightbulb Re : variation de vitesse d'un moteur pas à pas
    Merci Qristoff pour votre conseil et aussi pour votre réponse, j'ai documenté beaucoup sur ce problème, et j'ai trouvé qu'il faut utilisé le PWM, mais j'arrive pas à faire la liaison entre le potentiomètre de réglage de vitesse et le PWM au niveau de la programmation sur mikroC, et merci
    invite5c0d525e
    Tu lis la tension de sortie de ton potar sur une entrée analogique du pic, en fonction de cette tension tu fais varier la fréquence qui commande ton pas à pas.
    Jack
    Citation Envoyé par hmizo Voir le message
    La PWM, c'est pour faire varier la vitese d'un moteur à courant continu. Pour les moteurs pas à pas, il faut faire varier la fréquence de commutation des phases.
    invite9574c831
    Merci Jack pour votre réponse, est-ce que tu peux m'expliquer comment je peux varier la fréquence de commutation des phases, et surtout dans la coté programmation sachant que je travail par MikroC et merci d'avance.
    Jack
    En principe, on utilise un circuit spécialisé pour commander un moteur pap. par exemple L297/L298.
    Pour faire varier la fréquence, il faut savoir programmer le timer sur ton PIC
    invite9574c831
    Merci jack pour ton réponse, mais on peut varier la vitesse d'un moteur pas-à-pas à l'aide d'un potentiomètre branché sur l'un des entrées du pic, mais où j'était bloqué c'est comment lire les informations venant du potentiomètre et les exploiter dans un programme afin de varier la vitesse du moteur
    Qristoff
    Il faut prendre les choses par étapes:
    D'abord, savoir commander ton moteur de façon convenable sans s'occuper de savoir comment régler la vitesse. Réalise le programme qui permet de :
    1/ démarrer de zéro tr/mn
    2/ monter à une vitesse V1 (par exemple 100 tr/mn) pendant 30 sec
    3/ redrescendre à zéro
    Ensuite, on verra pour l'acquisition de la tension du potard....
    invite9574c831
    Bonjours Qristoff, merci pour ton réponse, justement j'ai commencé par un programme qui pilote le moteur pas à pas avec un seul vitesse, mais le cahier de charge de mon mini projet, m'impose de faire varier la vitesse du moteur à l'aide du potentiomètre
    Alors, comment je peux agir sur le potentiomètre pour varier la vitesse du moteur??
    invite5c0d525e
    Alors poste nous ton code et après on pourra t'aiguiller. Il y a de noubreuses façons de piloter un moteur pap via un µ-contrôleur, on ne sait pas comment tu as géré la chose.
    Qristoff
    4/ acquérir une tension sur une entrée analogique (ADC) du micro-contrôleur.
    C'est aussi acquis ?
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 27/07/2012, 17h09
  2. problème dans le programme de variation de vitesse du moteur pas à pas
    Par invited633afae dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2012, 05h34
  3. commande moteur pas à pas (vitesse&position)
    Par invite0cf437d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2011, 16h29
  4. Comment augmenter la vitesse d’un moteur pas à pas ?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2011, 15h16
  5. Formule liant frequence d'horloge L297 et vitesse moteur pas à pas
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 19h58
