problème circuit sous ISIS
    invitef9e3d1d4
    je suis un débutant dans le mode d’électronique et d’électricité (sous ISIS preutos),est ce que vous pouvez m'aider un comprendre cette exercice,au moins me simplifier et merci pour vous car je ne sais d'où je peux commencer
    Pierrre
    Re : problème circuit sous ISIS
    a chaque position de la torche correspond une valeur de la resistance de la LDR.
    il faut donc faire un montage qui allume les leds en suivant le tableau donne et en fonction de cette resistance.
    il faut integrer la LDR dans un pont resistif et ... je te laisse reflechir sur la suite
    invitef9e3d1d4
    merci Pierre je vais essayer
  1. problème sous ISIS "hidden pins" Vdd VSS
    Par invite763f30c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 15h13
  2. Problème de simulation sous ISIS 7.4
    Par inviteea218ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2011, 21h22
  3. Probleme de simulation sous ISIS
    Par invite413c1884 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2010, 16h35
  4. problème avec un sous-circuit sous hspice
    Par invitec37601cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 14h57
  5. Probleme Sous Proteus Isis
    Par inviteed0dde28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2006, 16h40
