Ldr + led - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 63
Ldr + led
    invite6e5f91c8
    Re : Ldr + led
    J'ai tésté ce montage et je dois dire qu'il fonctionne pourtant il a une grosse resistance !!est-ce normal ??Nom : Capture 8.PNG
Affichages : 134
Taille : 55,4 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Ldr + led
    j'ai donné un lien SONELEC plus haut , rien à ajouter au travail du camarade Remy
    si t'as un montage qui marche , la question est résolue... fin !
    invite6e5f91c8
    Re : Ldr + led
    Non mais il marche avec 1 del mais pas avec 4 .
    inviteede7e2b6
    Re : Ldr + led
    alors il marche pas selon ton cahier des charges... faudrait savoir !
    invite6e5f91c8
    Re : Ldr + led
    Je suis vraiment désolé !! Oui il ne marche pas .
    Svp, du coup comment pourrais je faire ??
    Car j'ai beau regarde sur sonelec je vois qu'il faut une resistance de 47k et un potentiometre de 100k et non 4800ohms
    De ce fait ou est le probleme ??svp
    inviteede7e2b6
    Re : Ldr + led
    comme y'a plusieurs schémas sonelec et que je ne sais pas duquel tu causes....
    invite6e5f91c8
    Re : Ldr + led
    je parles du plus simple !! le dernier normalement
    inviteede7e2b6
    Re : Ldr + led
    met le lien , j'va pas chercher à ta place...
    invite6e5f91c8
    inviteede7e2b6
    Re : Ldr + led
    ben voui , il est trés bien , le courant de saturation de Q3 est fabriqué par Q1 et Q2
    notes que Q3 est un DARLINGTON ce qui réduit son courant de saturation
    invite6e5f91c8
    Re : Ldr + led
    et l, a la place de la lampe de 12v, je pourrais mettre 4 del a la place car les 4 del valent a peu pres 12v
    invite6e5f91c8
    Re : Ldr + led
    P-S: la je parle du mpontage qui n'a qu'un transistor !!
    je vois que tu me parle de Q1,Q2,Q3, est-ce normal ??
    inviteede7e2b6
    Re : Ldr + led
    tu peux monter des laides en série avec la résistance kivabien.
    je rappelle que les laides s'alimentent EN COURANT !! et non en tension.
    mais il y a des cours pour ça.
    invite6e5f91c8
    Re : Ldr + led
    Et donc si je mets les led avec les resistance qui vont bien !! ca marche ??
    au niveau de l'intensité c'est bon .
    inviteede7e2b6
    Re : Ldr + led
    Citation Envoyé par antoniodu38 Voir le message
    ton lien pointe sur un montage à 3 transos ,
    sur ce , bonne nuit.
    invite6e5f91c8
    Re : Ldr + led
    oui mais si tu descends tu verras qu'il y en a 2 autres et c'est le troisieme dont je te parlais!
    inviteede7e2b6
    Re : Ldr + led
    mouaif , mais on retombe sur un montage "bricolo"....
    essaye et fais tes choix !
    invite6e5f91c8
    Re : Ldr + led
    et si toutefois je prenais le premier, je pourrais remplacer l'ampule de 12v par 4 led !!!!
    Donc ça marcherait aussi.
    Sinon, pourquoi le premier montage est mieux que le 3eme ??
    Car moi on me dit tjrs qu'il faut essayer de faire le plus économique et kle premier montage n'est pas trop économique !!mdr
    inviteede7e2b6
    Re : Ldr + led
    à 0,1€ (tarif fort) le transistor , faut pas non plus déconner !
    beurre , argent du beurre , cul de la crémière.... et là tu demandes une gâterie au crémier en prime !
    invite6e5f91c8
    Re : Ldr + led
    J'aime bien tes petites expressions !!
    tres imagé !!mdr
    Sinon, je vais encore faire le chiant mais je ne trouve pas les calcul de toutes les resistances du 1er montage !!
    Peut on les trouver à un endroit ??
    inviteede7e2b6
    Re : Ldr + led
    c'est du calcul bateau niveau "bac pro" ou première année de BTS...
    il y a pléthore de cours sur le net , ou d'excellents traités d'initiation
    invite6e5f91c8
    Re : Ldr + led
    Ok je te remercie sinon, a défaut de me repeter, tu es sur que ça marche avec 4 del???
    au fait sinon quand il y a marqué 4k7 sur une resistance cela signifie bien 4700ohms ??
    inviteede7e2b6
    Re : Ldr + led
    l'électronique , comme toute technologie , dépend AUSSI du manipulateur.
    si tu ME demandes de faire marcher le truc , je répond oui , sans hésitation.
    mais monté par quelqu'un dont je ne connais ni les compétences ni l’habileté...
    "let it be"
    toutefois tu prends peu de risque , quand on veut apprendre à nager ,
    faut se foutre à l'eau ( et je suis un piètre nageur)
    invite6e5f91c8
    Re : Ldr + led
    Niveau montage je suis pas mauvais !!moi c'est plutot la théorie qui est compliquée !
    inviteede7e2b6
    Re : Ldr + led
    ça s’apprend... y'a de remarquables bouquins
    invite6e5f91c8
    Re : Ldr + led
    Pourrais tu m'en conseiller des biens stp pour l'electronique !!
    Car j'en ai bien 1 mais je le trouve moyen !!
    et stp essaie de me donner un livre ou c'est expliqué tres clairement !!stp
    inviteede7e2b6
    Re : Ldr + led
    je conseille toujours la même série , que j'utilise encore comme support de cours :
    http://www.elektor.fr/products/books...-1.12521.lynkx
    dispo aussi chez Amazon.
    invite6e5f91c8
    Re : Ldr + led
    tu es prof de quoi pixel ??
    invite6e5f91c8
    Re : Ldr + led
    je te remercie
    inviteede7e2b6
    Re : Ldr + led
    je ne suis pas prof , mais j’interviens encore comme formateur ,
    notamment pour ramener des informaticien du coté lumineux de la force.
  1. Post ldr
    Par invite41ed1682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2012, 08h17
  2. interface pour une led allumée en fonction d'un LDR
    Par invite7de87623 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2011, 15h19
  3. Ldr
    Par invite0dcf78fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2010, 19h17
  4. Ldr
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 22h50
  5. montage LDR
    Par invitec41d818c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2008, 08h50
