Aide sur potard et afficheur 7 segts
    invite3903c398
    J'ai pour projet de réaliser un banc de test comme sujet de stage. Pour cela je dois pouvoir afficher la valeur ohmique de mon potentiomètre sur un afficheur quelconque, mais sous une condition : sans utiliser de microcontroleur. Voilà la complexité de la chose, sachant que j'aurais 109 potards environ, et que je ne dois pas utiliser de multimètre non plus. Existerait -il un moyen de lire et (ou) d'afficher directement la valeur ohmique comme il en existerait pour température,le courant et la tension?
    inviteede7e2b6
    Re : Aide sur potard et afficheur 7 segts
    sans micro , sans circuit multimétre.... reste la boule de cristal !
    DAT44
    U=RxI , il faut un générateur de courant + un montage qui affiche la tension.
    invite3903c398
    @PIXEL J'me suis mal exprimé, quand je disais multimètre, c'était le multimetre portable hein ^^'. Je vois sur le net, des afficheurs numérique qui affichent directement la tension ou la température ou le courant, juste en l'intégrant dans le circuit.Mais aucun pour les ohms ... Bon après si ya aucun autre moyens que le microcontroleur ..
    @DAT44 oui, mais existerait -il un moyen d'afficher directement sans faire de calcul ?
    inviteede7e2b6
    alors comme dit DAT44, un afficheur tout fait, qui indiquera des ohms au lieu de volts.
    le reste c'est de l'intendance.
    invite3903c398
    Oui voilà un afficheur tout fait, si cela existe. Mais ce qu'a dit DAT44 permet de faire ceci?
    inviteede7e2b6
    ben voui , tu as quand même fait des études en ce sens ?
  1. Passer d'un potard 100K LIN à un potard 5K LIN
    Par inviteb85ec0d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/12/2009, 12h15
  2. Aide sur transfert donnée capteur->afficheur (distance)
    Par invite3172e2bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 11h24
  3. (Comment) Ajouter un potard sur un caisson de basses... ?
    Par invitee5afe746 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2007, 12h52
  4. potard
    Par invite4baed56c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 18h18
  5. Aide afficheur LCD
    Par invite0741580d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 00h02
