Chute de tension
Chute de tension
    invitee2d03884
    Chute de tension
    Je fais actuellement un projet en electronique et un problème se pose à moi et je n'arrive pas à le résoudre.
    J'alimente grâce à un programmateur une carte electronique en +5 volts. Sauf que après mesure je retrouve que 2.8 V. J'ai aussi tenté avec un transfo et toujours le même problème. D'ou peut venir ce phénomène ?
    Merci de vos réponse !
    trebor
    Re : Chute de tension
    Bonsoir à tous et lotree
    Quelle est la consommation de la carte électronique ?
    Quelle est la puissance de l'alimentation ?
    Exemple :
    Si ta carte électronique consomme 1 ampère soit 5 volts et que ton alimentation ne peut fournir que 500 mA sous cette même tension, la tension de sortie de l'alimentation va chuter.
    Si tu utilise un pont redresseur ainsi qu'un régulateur de tension pour alimenter ta carte électronique, ton transformateur doit fournir au moins une tension alternative de 9 volts minimum.
    Idem si les câbles qui relient l'alimentation et la carte ont une section trop faible ou qu'il y a des mauvais contacts aux connexions entre l'alimentation et la carte électronique.
    invitee2d03884
    Merci de tes réponses.
    Ma carte ne consomme pas grand chose car je n'es pas encore mis de micro contrôleur ni tout autre composant seul quelques résistances (a petite valeur) sont présentes.
    Petit précision j'utilise le programmateur PIC KIT pour alimenter ma carte en +5Volts, donc aucun régulateur n'est présent (en tout cas pour l'alimentation par le programatteur)
    trebor
    Tu dis > Ma carte ne consomme pas grand chose ( c'est un peu vague comme réponse )
    Lorsque tu mesure à l’ohmmètre la carte électronique, que donne cette mesure ?
    jeromina
    De plus,tes quelques résistances a "petites valeurs" consomment d'autant plus que leurs valeurs est petites...
    Citation Envoyé par lotree;4486532
    J'alimente grâce à un [B
    programmateur[/B] une carte electronique en +5 volts. Sauf que après mesure je retrouve que 2.8 V. J'ai aussi tenté avec un transfo et toujours le même problème. D'ou peut venir ce phénomène ?
    Bjr à toi,
    Ce fameux programmateur il est capable de fournir quelle TENSION et quel COURANT ?
    Un TRANSFO ne fournit QUE de l'alternatif....(... tenté avec un transfo....)
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 05/05/2013 à 07h40.
    invite5c0d525e
    Un petit schéma du bidule avec les valeurs des résistances serait le bienvenu.
    arsene de gallium
    Là les gars, vous y mettez de la mauvaise volonté.
    Son montage consomme entre guère plus et pas grand chose.
    L'alimentation a une puissance entre pas grand chose et un peu plus.
    Que voulez vous de plus précis ?
    f6exb
    Ben oui mais trois fois rien, c'est déjà quelque chose !
    arsene de gallium
    Et 3 fois rien fois 3 fois rien, ça fait rien de neuf.
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 08h36
  2. Chute de tension !!
    Par invite25df009a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/04/2010, 11h08
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 16h15
  4. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 11h31
  5. Chute de tension
    Par invite98b9b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 12h43
