Aide arduino
Aide arduino
    invite6e6e10fe
    Aide arduino
    Bonjour , j'ai pour projet du BAC en STI2D SIN , un système de gestion de commande de véhicule , héberge par un serveur WEB avec Arduino Ethernet . Le site serait fait entièrement en HTML JAVASCRIPT CSS implanté dans la carte SD , j'ai fait le programme Arduino , mais il ne fonctionne pas et je ne voie d'où vient l'erreur , je colle si dessous le programme , en vous remerciant d'avance . Arduino84
    Code:
    #include <Ethernet.h>
    #include <SPI.h>
    #include <Server.h>
    #include <Client.h>
    #include <SD.h>
    boolean reading;
    byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0D, 0x67, 0xFF }; //L'adresse MAC de votre shield Ethernet (normalement il se trouve sous la carte
    IPAddress ipLocal(172, 18, 24 , 54);
    byte gateway[] = { 172, 18, 27 , 242 };
    byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };
    EthernetServer serveurHTTP(80);
    String chaineRecue="";
    int comptChar=0;
    EthernetServer server(80);
    void setup() {
    Serial.begin(115200);
    Ethernet.begin(mac, ipLocal);
    delay(1000);
    Serial.print("Shield Ethernet OK : L'adresse IP du shield Ethernet est :" );
    Serial.println(Ethernet.localIP());
    serveurHTTP.begin();
    Serial.println("Serveur Ethernet OK : Ecoute sur port 80 (http)");
    void loop(){
      if (!SD.begin(4)) {
        Serial.println("STI2D");
        return;
        File theFile;
    theFile = SD.open("index.html", FILE_WRITE);
      if (theFile) {
        // lecture du fichier jusqu'à la fin:
        while (theFile.available()) {
        Serial.write(theFile.read());
      // Fermeture du fichier:
      theFile.close();
    EthernetClient client = serveurHTTP.available();
    if (client) { // si l'objet client n'est pas vide
    // le test est VRAI si le client existe
    // message d'accueil dans le Terminal Série
    Serial.println ("--------------------------");
    Serial.println ("Client present !");
    Serial.println ("Voici la requete du client:");
    chaineRecue="";
    comptChar=0;
    if (client.connected()) {
      // Ouverture impossible:
      Serial.println("Ouverture impossible");
    while (client.available()) {
    char c = client.read();
    comptChar=comptChar+1;
    Serial.print(c);
    if (comptChar<=100) chaineRecue=chaineRecue+c;
    Serial.println ("Reception requete terminee");
    Serial.println(F("------------ Affichage de la requete recue ------------"));
    // affiche le String de la requete
    Serial.println (F("Chaine prise en compte pour analyse : "));
    Serial.println(chaineRecue);
    Serial.println(F("------------ Analyse de la requete recue ------------"));
    //------ analyse si la chaine reçue est une requete GET --------
     // fin if GET
    Serial.println (F("Requete HTTP non valide !"));
    } // fin else
    //------ fermeture de la connexion ------
    // fermeture de la connexion avec le client après envoi réponse
    delay(1); // laisse le temps au client de recevoir la réponse
    client.stop();
    Serial.println(F("------------ Fermeture de la connexion avec le client------------")); // affiche le String de la requete
    Serial.println (F(""));
    } // --- fin if client connected
    } //---- fin if client ----
    Remove message
    Dernière modification par Jack ; 06/05/2013 à 13h18. Motif: Balise code !!!!!
    Jack
    Re : Aide arduino
    Une fois pour toutes: lisez les consignes propres à chaque forum: indentation + balises code
  1. Aide programmation Arduino Urgent
    Par invited0adfde8 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/05/2013, 23h23
  2. Aide Projet Arduino
    Dernier message: 21/04/2013, 16h54
  3. Aide Arduino Projet Fluid Art
    Par invite3345499e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2012, 18h10
  4. aide arduino
    Par invite3e837cd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2012, 13h17
  5. Aide Arduino - déclancheur action - IR
    Par invite38dbb5d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2009, 00h16
