Je voudrais faire ce circuit
    invitec389afc6
    j'ai besoin de conseils pour réaliser ce circuit électronique.
    C'est la première fois que j'essaie d'en faire un...
    Je voudrais savoir à quoi correspond "LM334Z" et où je peux me procurer tous les composants ?
    Les résistances et le condensateur faut il les installer dans un sens précis ?
    invite58fbfa63
    Re : Je voudrais faire ce circuit
    Je ne sais pas si c'est moi, mais je ne vois aucun circuit, ni aucun lien..
    Sinon, pour le LM334Z, LM334Z, datasheet..
    invitec389afc6
    Voilà j’espère que tout est bon
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de convertir l'image dans un format autre que le pdf (réservé aux documents complexes et multipages).
    invitec389afc6
    Excusez moi cela m'avait échappé...
    inviteede7e2b6
    à quoi qu'ça sert ???
    invite58fbfa63
    Les résistances n'ont pas de polarité, donc peut importe le sens..
    Le condensateur, il n'a pas l'air polarisé sur le shéma, mais ça va dépendre de celui que tu vas acheter.. s'il est polarisé, ça sera marqué dessus..
    bertrandbd
    Avec un condo de 470 µF, il y a des chances qu'il soit polarisé (tension de service 18 v)
    azad
    Ca m'a tout l'air d'un chargeur pour batteries Lithium. Encore un truc qui va leur faire une bonne réputation.
    Ou un truc pour piloter une diode laser ?
    Dernière modification par azad ; 09/05/2013 à 19h50.
    invitec389afc6
    Merci pour les réponses mais comme je vous l'ai dit je ni connais pas grand chose et je dois absolument réaliser ce schéma..
    Je prends pour ca des cours en ligne sur le site du "Zéro"...
    Une adresse pour les composants ? et le support avec des trous pour fixer les composants çà s'appel comment ?
    En fait si je pouvais tout assembler sans fer à souder cela m'arrangerait Merci
    invite58fbfa63
    Tu peux faire ton montage sur proto-plaque, mais ce sera pas permanent..
  1. Je voudrais faire du marketing mais je suis perdue !
    Par invite6038c808 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/06/2015, 17h27
  2. Je voudrais faire un testeur 12v à led
    Par invite19f5117c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/09/2008, 23h38
  3. Critères du métier que je voudrais faire
    Par invitec4eb90fd dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/10/2006, 22h18
  4. JE voudrais votre avis je cherche a faire une alim 5V 2A
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 01/05/2003, 08h59
