PNP ou NPN ?
PNP ou NPN ?
    invite4e24a71d
    PNP ou NPN ?
    Je vais réaliser une carte avec des afficheurs 7 segments multiplexés à anode commune, je doit donc couper l'alimentation 5 V des anodes pour le balayage de mon multiplexage.
    Seulement j'hésite sur le choix du type de transistor... (Comme toujours d'ailleurs..)
    J'ai fait un petit schéma en pièce jointe (seulement 4 segments), d'instinct je mettrais un PNP dont la base serais mise à "0" pour le rendre passant.
    Avec un NPN, il faut placer la charge au dessus du transistor, sinon il ne reçoit pas toute la tension.
    Mais avec un PNP, qu'on la place au dessus ou en dessous le fonctionnement est le même ? Je ne trouve pas ou la tension Vbe pourrait faire coincer le reste..
    Nom : PNP.JPG
Affichages : 290
Taille : 33,7 Ko
    gcortex
    Re : PNP ou NPN ?
    ton 5V va être parasité. Il vaut mieux te brancher avant le régulateur
    74LS06 + PNP en émetteur commun et ULN2803 pour les cathodes
    Dernière modification par gcortex ; 11/05/2013 à 19h31.
    invite4e24a71d
    Re : PNP ou NPN ?
    Parasité ? De quelle manière ?
    Il faut imperativement un PNP pour ce fonctionnement, pas de NPN ?
    Tropique
    Re : PNP ou NPN ?
    Il est parfaitement possible d'utiliser des NPN en collecteur commun, avec l'inconvénient d'un Vbe supplémentaire en sortie, mais les avantages de ne pas avoir de résistances et de dilemmes concernant la saturation des transistors y afférant, et aussi le fait que la commutation ne sera pas saturée, donc pas de ghosting, même à vitesse élevée et sans précautions particulières. A priori, si la tension est suffisante, c'est la solution de choix.
    S'il faut gratter des mV, il faut se rabattre sur le "second best"....
    invite4e24a71d
    Re : PNP ou NPN ?
    @Tropique
    A quel niveau le Vbe supplémentaire ? En plus des 5V ?
    En gros je pourrait virer mes résistances de limitation de courant en n'envoyant juste le courant nécessaire ?
    gcortex
    Re : PNP ou NPN ?
    avec un NPN, çà veut dire que tu auras 5V - 0.7V = 4,3V sur l'émetteur.
    même remarque : il faudra brancher le collecteur avant le régulateur.
    Si le Vce est important, il te faudra des NPN costauds
    Dernière modification par gcortex ; 11/05/2013 à 20h27.
    invite4e24a71d
    Re : PNP ou NPN ?
    Et si j'utilise un PNP, j’aurai bien mes 5V ?
    Le Vce n'est pas donné par le fabricant des transistor ?
    gcortex
    Re : PNP ou NPN ?
    avec des PNP tu auras un peu plus de tension.
    Le fabricant donne la puissance max dissipée.
  1. comparatif pont en H (PNP PNP et PNP NPN )
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2013, 17h02
  2. NPN+PNP ou bedon NPN+NPN?
    Par invitea3c675f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2012, 04h21
  3. Capteur NPN à PNP
    Par invite22254586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2011, 10h52
  4. NPN ou PNP?
    Par invited1271302 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 13h43
  5. Pb montage NPN et PNP
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 16h35
