comparatif pont en H (PNP PNP et PNP NPN )
    invite3a1051d7
    j'ai trouvé des schemas de pont ern H de deux type (avec des NPN uniquement et avec des NPN et PNP ) voir lien ci joint ..
    http://fribotte.free.fr/bdtech/Drivers/DrivesPontH.html
    http://www.esiee.fr/~poulichp/PR201/...de_moteur.html
    il a t il un interet à utilise l'un par rapport à l'autre ?
    Alain
    gcortex
    Re : comparatif pont en H (PNP PNP et PNP NPN )
    pour éviter les résistances "grille pain" et avoir un Vbe de 700mV :
    transistor de puissance en suiveur
    pnp de signal + npn de puissance au +
    npn de signal + pnp de puissance au -
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Paire_de_Sziklai
    ou pont de mosfets (plus besoin de diodes).
    plus tu montes en puissance, moins tu trouveras de pnp qui conviennent
    tu as le couple BD245/BD246 qui tient 10A (disons 5 en pratique)
    Dernière modification par gcortex ; 25/01/2013 à 08h46.
    invite3a1051d7
    pour commander un solenoide qui consomme 300mA (sous 12V environ )
    que me conseilles tu ?
    un pont compose que de PNP ou composé de PNP NPN ?
    j'ai de dispo des BD 137 et BD138
    Alain
    gcortex
    je t'ai déjà répondu : il faut associer les 2 types de transistors
    et comme d'ab évite de dire merci, çà va t'écorcher
    invite3a1051d7
    desole mais je n'avais pas fait le rapprochement entre le lien association Paire de Sziklai et le pont en H
    et merci encore à tout ceux qui partagent leurs compétences sur ce forum .
    (je dis encore car pour moi le cordialement est synonyme de remerciement mais comme ce qui est dit par l'un n'est pas forcement ce qui est compris par l'autre je m'efforcerai d’être plus précis ).
    bonne journée
    Alain
    gcortex
    et pis pour 300mA, un 2N2222A c'est suffisant.
    ou un mosfet BS170
    invite3a1051d7
    je peux donc realiser un pont en h avec quatre bs170 avec le schemas suivant
    http://fribotte.free.fr/bdtech/Drivers/DrivesPontH.html ?
    en remplaçant les transistors par les bs170 (gate=base ,drain=collecteur,source=emete ur)
    gcortex
    pour mettre des NMOS en haut, il faut une pompe de charge.
    En bas tu peux
    invite3a1051d7
    il faut une "pompe de charge"
    je ne sais pas ce que c'est mais apres recherche sur le web
    j'ai cru comprendre que c'est pour augmenter la tension en utilisant la charge d'un condensateur
    je ne vois pas comment integrer ce montage sur les Nmos?
    invitee05a3fcc
    C'est toujours pour tes aiguillages bi-stables?
    invite3a1051d7
    en cherchant des solutions pour mes aiguilages j'ai trouver des schemas de pont en H de différents modèles (comme évoqué au premier poste ) je souhaitais donc en connaitre un peux plus sur ce type de montage .
    sinon pour le club je pense m'orienter vers des pont tout fait l293 pour en facilité la mise en oeuvre .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Et le simple condensateur en série ? tu as testé ?
    invite3a1051d7
    je ne peux me rendre au local en ce moment mais je fais l'essai et je publie les resultats
  1. Transistors PNP et NPN
    Par invite93845cf6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2012, 10h03
  2. Capteur NPN à PNP
    Par invite22254586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2011, 11h52
  3. NPN ou PNP?
    Par invited1271302 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 14h43
  4. Pb montage NPN et PNP
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 17h35
  5. transistor npn/pnp
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 19h23
