filtre fir avec vhdl code
    invitec78d7b83
    salut a tous,
    je suis nouveau dans le forum et j ai besoin d aide en ce qui concerne la programmation des fpga´s en vhdl.
    y a t il quelqu un qui pourrait me fournir le code vhdl d´un filtre fir passe haut ou alors passe bas?
    merci d avance.
    Serginho
    Jack
    Re : filtre fir avec vhdl code
    Transféré du forum programmation. Le vhdl, c'est plutôt de l'électronique.
    Dernière modification par Jack ; 25/01/2013 à 18h49.
    pour un FIR le code sera le même il n'y a que les coeff qui changent.
    voir sur opencore.
    invitec78d7b83
    erginho
    Merci JR pour ton indication.
    s il te plait pourrais tu etre plus explicite?
    S
    invited3dcf66c
    Ce qu'il voulait dire c'est que, que tu veuilles implémenter un passe-bas, un passe-bande ou un passe-haut, l'implémentation d'un FIR sera exactement la même. Après c'est juste les coefficients de ton filtre qui changent.
    Re
    avec un filtre numérique la réponse dépend de la valeurs des coefficients multiplicateurs, dans le cas d'un FIR , qui est simple à implementer (registres à décalage + multiplicateurs + additioneur) et peu sensible au erreurs de calculs (troncature et arrondis divers) contrairement a un IIR mais plus encombrant que ce dernier, il suffit de modifier le jeu de coeff pour changer la réponse.
    Pour les coeff voir ici:http://t-filter.appspot.com/fir/index.html
    invitec78d7b83
    Merci bien,
    je vais essayer d etudier ce type de filtre en details.
    Re
    avec un FIR il ne faut pas attendre des miracles , avec un IIR c'est mieux mais plus pointu à ajuster(risque de non convergence) , dans ce cas voir là http://www-users.cs.york.ac.uk/~fisher/mkfilter/ pour les coeff et la topologie.
  1. code interleaver avec VHDL
    Par invite369d2cfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2012, 21h03
  2. filtre FIR
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2012, 12h39
  3. code vhdl
    Par invitebf26947a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2012, 14h53
  4. Architecture filtre FIR
    Par invite545b252f dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/08/2010, 12h32
  5. Filtre de Sobel en VHDL...
    Par invite7e587b3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 17h52
