installation automatisme came u1867
    inviteeae59b01
    je suis nouveau sur ce site et je souhaite bénéficier de votre aide.
    je viens d'installer un automatisme came u1867 sur mon portail MOTEUR 7000 ET 7001 carte de frequence AF 43 émetteur 432 EV carte mére sur moteur F7000 ZF1
    aprés réglages rien ne fonctionne. comment programmer les émetteurs par rapport à la carte mére ?
    le LED vert clignote et si j'appuis sur l'émettuer et la touche prog de la carte il reste bien allumé
    j'ai vu une autre discussion qu'il fallait shunter des bornes mais je n'ai pas le meme modele de carte
    quelqu'un peut il m aider
    marty
    golfo57
    Re : installation automatisme came u1867
    Citation Envoyé par marty89
    Est-ce une discussion trouvée sur ce site? Peux-tu donner le lien.Tu dis ne pas avoir le même modèle de carte, c'est bien une ZF1? n'étant pas un pro dans la branche, peux-tu faire une photo de cette carte.
    Dans un 1er temps je dirais que si tu n'as pas photocellules, tu shuntes 2-C1 et 2-1. @+
    inviteeae59b01
    si je shunte 2 et C1 et 1-2 mon voyant ne clignote plus et rien ne bouge
    golfo57
    Tu dois certainement faire les essais avec la télécommande, oui? Fais un essai en shuntant 2-7 comme un bouton poussoir, et tu laisses les 2 shunts 1-2, 2-C1. @+
    invite66c1ab93
    Joins le plan du bornier, ça ira plus vite !
    inviteeae59b01
    ok je fais un plan demain je n'arrive pas mettre une photo sur le site
    inviteeae59b01
    en shuntant 1 et 2 et c1 et 2 ca fonctionne (s'il n'y a pas de cellules)
    programmation télécommande top 432 laisser le cavalier le plus prés possible de la prise rouge et appuyer sur la touche prog carte mére et la télécommande
    invite09cfc025
    Bonjour Marty,
    As-tu mis des cellules finalement ?
    Si oui tu peux renvoyer une photo ou dire ce que tu as shunté finalement ?
    invitee4f48caf
    bonjour je suis nouveau sur le site et j ai vue que vous connaissez bien le came 7000 je viens d en installer un il fonctionne avec les télécommande mais ne s arrête pas quand on passe devant les cellule pourtant je les entend claquer
    de plus j ai un digicode et d après se que j ai compris il faut une carte de commande s 0001
    elle n étais pas fourni dans le kit ni dans le digicode
    pouvez vous m en dire plus svp
    je suis installateur de système anti intrusion et video j ai donc quelque notion
    le portail est pour chez moi mais les notice ne sont pas très detailler
    merci d avance
  1. Aide installation automatisme CAME BX78
    Par invite0259636a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/12/2014, 16h35
  2. CABLAGE CAME ZF1 pour automatisme fast U1867
    Par invitebd343df1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2013, 08h44
  3. comprendre mon installation electrique et installation variateur
    Par invite6a748727 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2012, 20h09
  4. [Divers] Installation Automatisme CAME pour portail
    Par invite410bf28c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2011, 22h01
  5. Automatisme CAME
    Par invite3154be0d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/05/2010, 05h56
