Quartz CMS connexion
    sylvainmahe
    Je me pose quelques questions sur ce quartz cms:
    Voici la doc: http://www.produktinfo.conrad.com/da...000MHZ_SMD.pdf
    Vue du dessus, le pad 1 est en bas à gauche comme la majorité des composant?
    43
    12
    La résistance de 80 ou 100 ohms doit être mise en série entre le vcc et l'input du quartz, l'input c'est bien le pad 1 ?
    Dois-je mettre 1 condensateur en parallèle, et 2 condensateurs en série, et avec quels pads?
    (Shunt Capacitance (C0): 2pF to 4pF typical, 5pF maximum
    Load Capacitance (CL): Series or from 8pF to 32pF)
    Merci si vous avez des éléments d'explication, c'est pour faire marcher un atmega
    invitee05a3fcc
    Re : Quartz CMS connection
    Citation Envoyé par sylvainmahe Voir le message
    Je ne vois pas trop l'interet de la question
    C'est quoi cette histoire de résistance ?
    Un quartz n'a pas de sens
    invite01fb7c33
    Mais d'ou sort le Vcc et l'input. Ta PJ décrit un quartz dans un boitier 4 broches, avec 2 broches non utilisées et deux broches pour le quartz. les deux broches du quartz sont à connecter sur les composants que tu as utilisés pour faire ton oscillateur (Des inverseurs par exemples)
    43
    12
    Bsr à toi,
    Ne confonds pas un quartz (en boitier quelconque..peu importe)
    ET
    un OSCILLATEUR À QUART encapsulé dans le meme genre de boitier.
    C'est pas du tout la meme chose !
    sylvainmahe
    Re : Quartz CMS connexion
    DAUDET78 moi je ne vois pas trop l'intérêt de tes réponses, la résistance c'est l'ESR évoqué dans la doc.
    (forum qui donne toujours autant envie de faire de l'électronique!!)
    Merci sinon pour les autres, donc je pense que je vais utiliser un bon vieux quartz comme ceci même si effectivement c'est plus gros:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...=detview1&rb=1
    Au revoir.
    invitee05a3fcc
    je répond simplement à ta question !
    La résistance de 80 ou 100 ohms doit être mise en série entre le vcc et l'input du quartz, .....
    qui est aussi sans intérêt
    Remoi,
    Un quartz est un composant ISOLANT en CONTINU. Il n'y a donc pas de " VCC" qui le traverse. Pas plus compliqué.
    Dans un OSCILLATEUR à quartz , je répéte ...encapsulé dans le meme genre de boitier, il y a:
    une masse,
    un VCC,
    une sortie HF
    Dans le boiteir t'as le quartz ET le "composant " qui fait osciller le quartz.
    Ce n'est donc pas un bete quartz...TOUT seul....tel que le présente ton lien.
    Un quartz " rout béte " n'a PAS besoin de ..VCC.
    Faut pas mélanger les choses
    Bon WE
  1. Connexion microcontrôleur et quartz
    Par invite37fe5588 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 16/04/2015, 16h13
  2. Quartz 2 pins connexion à une seul entrée clock ?
    Par inviteeae25a15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2014, 18h06
  3. les quartz
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2012, 08h42
  4. Quartz d un pic
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 24/11/2009, 21h58
  5. Connexion ... déconnexion ... connexion ...
    Par invite333943ff dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/01/2005, 20h28
