Lire les dimension d'un boitier
    invite106ce3b0
    Question peut être bête, mais à chaque fois que je recherche les dimensions d'un boitier de composant électronique, je trouve des documents qui donnent plusieurs valeur pour la même mesure...
    Exemple sur un boitier TO-3 : http://www.solitrondevices.com/Packages/TO-3.pdf
    Donc dans le cas d'un boitier type DIP8 qui a une forme trapézoïde sur le plan vertical, et donc des dimensions différente entre la base et le sommet, j'en concluais qu'il s'agissait des dimensions de la base et du sommet, mais quand je vois le boitier TO3, je doute... Pourquoi y a t-il 2 valeur possibles pour l'espacement des pattes de ce boitier (10.67 et 11.18) et d'ailleurs, pour chacune des dimension données ? Est-ce une tolérance min et max ? Ce sont quand même des différences pas négligeables pour quelque chose de standardisé...
    invitee05a3fcc
    Re : Lire les dimension d'un boitier
    C'est la tolérance ......
    invite5c0d525e
    Finalement j'avais mal lu la question
    inviteede7e2b6
    en POUCES aussi , il y a deux valeurs min et max.
    mais je ne m'en était jamais occupé jusqu'à aujourd'hui
  1. Comment modifier les réglages d'un boitier électronique sans le log propriétaire
    Par Mitsu_57 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/04/2012, 14h21
  2. lire les valeurs d'un capteur au Pc
    Par invite873595ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2009, 14h22
  3. lire les fichiers issue d'un appareil de mesure
    Par invite8e0a1231 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/02/2007, 08h50
  4. lire les données d'un pc portable hs
    Par invite57a2d4bc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2006, 16h57
  5. dimension de l'ensemble des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension n
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2005, 09h40
