Cherche circuits
Cherche circuits
    invitedc7f88e0
    Cherche circuits
    Bonjour afin d'apprendre l’électronique, je cherche des circuits simples avec leur explication de fonctionnement pour les comprendre... Est ce que ça existe ?
    Mais vraiment des circuits très basiques et avec en détails le rôle de chaque composants..
    IC-CD0000
    Re : Cherche circuits
    Bonjour, peut-être ceci, ou alors il y a plein de descriptifs sur la toile... A+
    invitee05a3fcc
    Sur le site Sonelec, tu as pas mal de montages (petits et gros) http://www.sonelec-musique.com/elect...lisations.html
    invitedc7f88e0
    Merci beaucoup pour vos réponses..
    En fait, pour apprendre je réalise les circuits sur un simulateur, je me sers de "qucs" ..
    Seulement je n'arrive pas a trouver dans "qucs" un composant le "LM33AZ" qui est un régulateur, pour terminer mon circuit..
    Je suis sous Seven et les simulateur gratuit que j'ai trouvé sont sous Linux.. En plus je trouve "qucs" trés simple à utiliser.
    inviteede7e2b6
    la simulation.....
    ça ne t'apprendra rien !
    le meilleur des simulateurs reste le fer à souder , ou la boite à proto !
    luc_1049
    Passer par un simulateur , cela indique que vous préférez une approche théorique c'est un bon point, car vous souhaitez comprendre et ne pas copier simplement une application, c'est formateur.
    Mais il vous aussi savoir calculer et une étude papier et des calculs manuels , c'est bien de savoir les faire, pour un régulateur de tension, ou un ampli opp, par exemple, on trouve beaucoup d'info dans les data sheet.
    L'électronique c'est vaste, cherchez à comprendre et à savoir faire des calculs d'un astable à transitor par exemple , puis simulez les et enfin passez par l'expérimentation.
    Mais il est vrai que la soudure c'est un passage embêtant lorque vous voudrez par exemple vérifier un montage dont vous n'êtes pas sûr de votre modélisation.
    Au dela d'une application gadget vous pouvez vérifiez le fct en pratique de fct élémentaire, astable, comparateur, ampli classe a, b à transistor, filtre, cellule rc ..., trigger, compteur, bascule d, monostable, logique séquentielle, combinatoire , compteur synchrone et asynchrone, régulation de tension, alimentation à découpage, ampli opp logarithmique, conformateur à diode, ...
  1. circuits passifs en HF
    Par invite966da260 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2012, 21h30
  2. circuits electriques
    Par invite69d45bb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2009, 15h27
  3. Circuits
    Par invite55d0d75b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2009, 09h09
  4. Quelques circuits
    Par inviteba7e66f2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/05/2007, 12h04
  5. Difference entre Circuits integres 74LSXX et Circuits integres 74HCXX
    Par inviteb54ce50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h55
